| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Sichtbarkeit von Skizzenabhängigkeiten - Bug? (393 mal gelesen)
erstellt am: 09. Feb. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist es auf einmal ganz heftig aufgetreten! Beim Löschen einer Skizzenabhängigkeit wurden wieder alle Sichtbarkeiten abgeschaltet. Also Sichtbarkeit wieder einschalten. Noch eine löschen => wieder alle unsichtbar. Noch mal einschalten, eine löschen wieder alle anderen unsichtbar. Noch mal einschalten - Absturz ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Noch mal einschalten - Absturz
Ging es nach dem Neustart wieder besser? Diese Verhalten habe ich noch nie gesehen. Hast du denn auch immer noch das Problem mit den verschwindenden Dialogfenster. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang existiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Ihr zwei Beiden, ic habe das schon öfters erlebt, dass sich IV merkwürdig verhält. Irgendwie hatte ich dann den Eindruck, dass alles anders ist als sonst. Meistens ist die Diva dann kurze Zeit später abgeschmiert. Nach neuem Programmstart - manchmal auch nach Rechner-Neustart war dann alles wieder wie gewohnt. Ich hoffe für Dich, Roland, Dir geht es genau so. Es kann allerdings sein, dass dieses Verhalten durch irgendwelche migrierten Modelle hervorgerufen wird. Derzeit arbeite ich viel mit solchen Modellen, die ich zu allem Überfluss auch noch geerbt habe d.h. weiter verarbeiten darf. Dabei ist der Fehler aber bei einigen Modellen immer wieder aufgetreten - leider ging es an dieser Stelle dann gar nicht mehr weiter. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich hatte heute genau den umgekehrten Effekt... D.h.: Plötzlich wurden jede Menge SA´s angezeigt ohne das ich sie eingeschaltet hatte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nach dem Neustart war es wieder gut. Migriert ist da nix; das ist eine sehr neue ipt, die mit der Wickelskizze, an der ich gerade arbeite. Das mit den verschwindenden Dialogfenstern ist das nicht, und das liegt, wie wir inzwischen sicher wissen, eindeutig am Maustreiber. Bei mir ist es nicht mehr wieder aufgetreten, aber bei den anderen Rechnern, zumal den neuen mit dem neuen Maustreiber ist es da. Wenn man den Maustreiber austauscht, ist es gut. Der Effekt, um den es hier geht, ist ganz anders. Es erscheinen alle Rähmchen für die Skizzenabhängigkeiten vollständig und bleiben auch alle sichtbar, aber sie sind alle leer. Und das passt dann auch dazu, dass alle Häkchen in der Dialogbox "Sichtbarkeit von Abhängigkeiten" ausgeschaltet sind. Die scheinen sich manchmal selber auszuschalten. Wohl noch zu neu, diese Funktion. Facit: Wenn man den Effekt bemerkt, sollte man gewarnt sein! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Es geht noch schlimmer. Ich versuche seit Stunden was größeres Zusammenzubauen und am Ende zu publizieren. Und dann schau ich in den Taskplaner und finde das: (Bei 32bit und WIN Xp Prof.) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Oops ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 10. Feb. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
