Thema: Bild in Echtgröße Plotten (1070 mal gelesen)
Rigo Mitglied Metzger
Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein Foto von einer Person, die soll jetzt in echtgrößr caa.1,80m geplottet werden . wie stelle ich das am besten an ? mfg [Diese Nachricht wurde von Rigo am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Definitiv falsches Forum Aber die 180 Meter große Person tät ich schon ma gern sehen ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Kann euer Plotter überhaupt 180Meter plotten . Spässle gmacht. Einige Plotter können nur knapp über 1,5m plotten. Und viele können auch keine Farbverläufe drucken. Da gibt es dann nicht mal Grauabstufungen, sondern nur schwarze Flächen. Ist das geklärt? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Zitat: Original erstellt von rAist: [B]Definitiv falsches Forum B]
Wir wissen ja nicht mal, ob dir CAD-Programme zur Verfügung stehen!? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Also mit nem Riesenworkaround könnte das unter ACAD gehen ... BMP einfügen, jeweils eine Hälfte vertikal platzieren und dann 2 A0 Seiten ausplotten... aber die Plotter die dieses Forum benutzt dürften geschätzt zu 98% Schwarzweiß-Plotter sein ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Da wird dein Plotter scheitern, erstens an der Länge und zweitens, weil er nur Linien drucken kann. Mach mal ein Probedruck mit einem BitMap in einer A3-Zeichnung. Das Bild bekommst du über "Einfügen"-"Ole-Objekt"-aus Datei .... Das geht definitiv mit einem normalen Tintenstrahler. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Da wird dein Plotter scheitern, erstens an der Länge und zweitens, weil er nur Linien drucken kann.
Hallo zusammen, ich habe zwar meinen Design Jet 450c neulich in die ewigen Jagdgründe geschickt, der konnte aber sowohl Überformat (ich hatte ein Format bis 2,5m Länge) als auch Bitmaps. Am einfachsten wäre es sicherlich CorelDraw oder ähnliches zu benutzen und den Ausdruck einfach 2-3x auszuprobieren und die Größe empirisch zu einzustellen(oder soll der Ausdruck nach ISO 2768 - m genau sein?) Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Hallo BB, er muss nicht unbedingt scheitern. Wir hatten wir neulich einen HP Designjet 250C, damit kann man schon schöne Bilder plotten. Also auch vollflächig. Die Länge kann jedoch wirklich kritisch sein, wir hatten da immer Einzelblatteinzug und somit die logische Grenze. Unser neuer Plotter ähnelt vom Aussehen her eher einer Sonnenbank, arbeitet von der Rolle und ist , ähm, kaum merklich schneller... ;-) Aber auch in bunt. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Das ist doch schon mal was, unser alter 650C konnte das meiner Meinung nach nicht. Wenn das wirklich geht, könnte er ja ein Rechteck mit einer Kantenlänge von 1800mm zeichnen, ein Bitmap platzieren und das über die Ecken genau bis zu den Rändern ziehen. Dann noch ein benutzerdefiniertes Plottformat einrichten und das 1:1 abschicken. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo zusammen, ich habe zwar meinen Design Jet 450c neulich in die ewigen Jagdgründe geschickt, der konnte aber sowohl Überformat (ich hatte ein Format bis 2,5m Länge) als auch Bitmaps.
Haben die Plotter also doch ein System? (siehe meinen Beitrag eins drüber) Viele Grüße Stefan
Hallo, oder vielleicht einfach gimp verwenden, ich habe hier genau den selben stehen und man kann eigene Formate im Drucker anlegen. Aber Farbe macht meiner hier bestimmt sehr mässig wenn überhaupt, das sieht nicht schön aus. Hast du die Person gerendert herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Plotter kann farbe Drucken und ist ein Tintenstrahl. Medium ist Rolle . Also müssten auch die 180 Meter gehen wenn soviel auf der rolle ist was is reandern ? [Diese Nachricht wurde von Rigo am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Zitat: Original erstellt von Rigo: Also der Plotter kann farbe Drucken und ist ein Tintenstrahl. Medium ist Rolle . Also müssten auch die 180 Meter gehen wenn soviel auf der rolle ist was is reandern ?[Diese Nachricht wurde von Rigo am 08. Feb. 2008 editiert.]
ZENTIMETER!!! Und dann los. Rändern ist eine Art Bildbearbeitung, bei der Video-Dateien oder Bilder mit realistischen Beleuchtungsscenarien und Schatten usw. belegt werden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Hast du schon mal mit den HP 450C farbige Isometrien ausgedruckt? Bei uns kann immer nur sagen wir mal eher bescheidene Qualitäten raus nichts was man einem Kunden geben möchte. Das mit Rendern war ein Witz. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Ps: gehe doch wie oben schon beschrieben in die Druckereigenschaften und erstelle ein neues Format eben 1000mm breit und 2000mm lang. Nun kannst du dieses Format in Gimp (kostenlos) auswählen und drucken fertig. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
ich denke schon, dass es möglich ist, mit dem 450C BitMapBilder zu drucken. Vor noch nicht allzu lange Zeit habe ich oft Plakate für Vereinsfeste in meinem Wohnort gedruckt. In 1,5m Länge x 0,9m Breite auf einem DJ 250C. Die habe ich auf dem "Umweg" über AutoCAD drucken müssen, weil andere Pixelschieber-Programme solche Größen nicht verarbeiten konnten. Es haben immer größere Bereiche der Plakate gefehlt. Es kommt nur auf die Ansprüch an, die man an die Qualität stellen will. PhotoQualität ist mit den 256 Farben die AutoCAD darstellen kann (bzw. AcadR14 oder 2002 darstellen konnte) natürlich nicht zu erreichen. Die 1,8m sind natürlich ohne einen besondern Druckertreiber nicht am Stück zu schaffen. Aber gerade in diesem Falle hat man mit einem CAD-Programm die besseren Karten. Ich weiß nicht, ob PS&Co. mit Plot-Überformaten was anfangen kann. Bei mir haben sie schon bei einem ganz normalen A0 nicht mitgemacht. Wie man das Bild ins AutoCAD bekommt wurde ja schon beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Definitiv falsches Forum. Wenn AutoCAD 200x zur Verfügung steht und ein Designjet 450C, dann ist dann kein großes Problem. a) Einfügen und Skalieren des Bildes Zuerst mal das Pixelbild mit dem Befehl BILD oder BILDZUORDNEN (nicht als OLE Objekt!) einfügen. Dann das Bild auf Größe bringen mit dem Befehl VARIA (Option Bezug), da misst man von Fusspitze bis Scheitel und gibt dann die Zielgröße von 1800mm ein. Bei Bedarf kann man das Bild noch mit den Befehl BILDZUSCHNEIDEN zuschneiden (freistellen). b) Jetzt zum Plotten In den Windows-Druckeinstellungen Systemsteuerung->Drucker->Designjet 450 (auch zu erreichen in AutoCAD über Plot->Plotter->Eigenschaften->Benutzerdef. Eigenschaften) Auf jeden Fall eine benutzerdef. Pappiergröße anlegen (900x2000) und ein Häckchen setzen bei "Druckauftrag im Computer verarbeiten". Bei einigen Treiberversionen auch im Fehlerbehebungsmenü unter "als Bitmap verarbeiten" zu finden, sonst macht der 450C aufgrund des geringen Speichers beim Plotten des Rasterbildes spätestens bei den Knien schlapp. Richtig schön wirds aber nicht, der 450C erzeugt bei Vollfächen oft einen Streifeneffekt. Ganz wichtig, das Papier entscheidet ganz wesentlich über die Qualität des Ausdrucks. CAD-Plotpapier = matschiges Foto ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
