| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Jetzt hab ich den Salat Menüs weg (806 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach langem Inventor Entzug, kann ich endlich wieder auf die Diva zugreifen,jedoch die ist beleidigt und zickt. Mir fehlt die Menüleiste (Datei, Bearbeiten....), keine Ahnung wie das sein kann. Jetzt baue ich mal wieder auf Euch. Danke und Gruß Gazelle ------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Zitat: Original erstellt von DerMicha: ALT+A, ALT+W, Häkchen bei Schaltflächenleiste, Browserleiste und Inventor Standard setzen.Gruß, Micha
Es geht um die MENÜLEISTE! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Michi.h.lang Mitglied Maschinenbaustudent und Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2007 Microsoft Windows XP Prof. SP2 Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2400 MHz) Arbeitspeicher: 4GB DDR2 RAM Mainboard: Asus P5N-E SLI NVIDIA nForce 650i SLI Grafikkarte: Geforce EN8600GT (256 MB)
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Zitat: Original erstellt von Gazelle: ... Mir fehlt die Menüleiste ...
Das sollte helfen: IV schließen, den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\DockingAreas\Menu Bar in der Registry löschen, IV wieder starten. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das sollte helfen: IV schließen, den SchlüsselHKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\DockingAreas\Menu Bar in der Registry löschen, IV wieder starten. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr!
Da es gerne übersehen wird (erst gestern wieder): Wichtig dabei ist, dass Inventor geschlossen ist, während die Registry bearbeitet wird, denn sonst alle Werte beim Schließen von Inventor wieder geschrieben werden.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
