Thema: Einträge im Windows-Kontekt Menü entfernen - Digitale Signatur (982 mal gelesen)
carrera1988 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, von meinem Ausflug in die Inventor-Welt sind mir im Kontektmenü von Windows 2 Einträge geblieben, nämlich: -Enable/Disable Digitale Signatur Icons -Symbole fE digitale Signatur aktivieren/deaktivieren Mit diesen beiden Einträgen startet man ein Programm namens "Signatur-Valdidierungsoptionen". Ich bin mir zu 99% sicher das das zusammen mit der installierten Autodesk-Software gekommen ist, weiss jemand wie man das wieder los wird?
OS ist Vista 64bit. Danke ------------------ Save the trees - Eat a beaver [Diese Nachricht wurde von carrera1988 am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Sicher nicht... Zumindest gibt´s diese Icons auf meiner V64 Maschine nicht... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Der 1. Eintrag ja, der 2. nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Zitat: Original erstellt von Husky: ... macht mal ein RMK auf den Menüpunkt, zumindestens unter Vista wird angezeigt was das bedeutet und wohers her kommt. Sieht nicht nach Autodesk aus. ...
Bei XP passiert mit Rechts- und Linksklick das selbe: Das Dialogfeld zur Aktivierung der Validierung digitaler Signaturen erscheint. Installiert wird das z.B. von den Autodesk-Produkten seit Acad2004 bzw. IV7. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Hmm... Ist mir bisher noch nicht aufgefallen... Aber es stimmt: Auf dem Rechner gibt´s nur die DIVA und kein Acad-Gerümpel Hab noch einmal auf einer anderen Dose nachgesehen: Den Eintrag gibt´s auch unter XP-32 mit DIVA X ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Die Kontextmenüeinträge erscheinen bei RMK auf jede exe oder Verknüpfung darauf, nicht nur die von AutoDesk. Ich bin mir nicht sicher ob ich nachforschen will wozu das nun wieder gut ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
