Thema: *.idw Benutzerdefinierte Eig. ändern (224 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin relativ neu auf dem Gebiet Inventor! Deshalb habe ich mal ne Frage: Gibt es die Möglichkeit bei einer Vielzahl an Zeichnungen, alle "Benutzerdefinierten Eigenschaften" auf einmal zu ändern? z.B. mit dem Design Assistenten? Ich habe es schon geschafft die gewünschten Eigenschaften anzuzeigen, allerdings kann ich sie nicht ändern!!!! Vergleichsweise kenne ich das aus SolidEdge im Revision-Manager. Das geht wie in einer Excel-Tabelle, wo ich einfach alle Eigenschaften nach unten kopieren kann! Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von YogiBär: ... z.B. mit dem Design Assistenten? ...
Hallo Christoph, Mit dem von dir vorgeschlagenen Mittel: Extras --> Konstruktionseigenschaften kopieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch schon gefunden. Allerdings habe ich mich da noch nicht so drüber getraut. D.h. ich fülle eine Zeichnung so aus wie ich sie haben möchte. Gehe dann auf Konstruktionseigenschaften kopieren und wähle aus welche Einträge in welche Zeichnungen kopiert werden sollen. Habe ich das richtig verstanden, oder muss ich sonst noch auf was aufpassen?? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
IMHO nur aufpassen, das du keine falsche Ziel-Zeichnung erwischst. Die Werte werden überschrieben. Achja, die Zeichnungen dürfen glaube ich von niemand anderem ausgecheckt sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok habe ich soweit verstanden. Aber eine Möglichkeit um alle Einträge von z.B. 100 Zeichnungen wie in einer Excel-Tabelle wie von mir vorher schon gesagt zu bearbeiten gibt es nicht. Wenn ich z.B. verschiedene Einträge hineinschreiben will und nicht immer die Properties aufmachen will! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
