Thema: Grafikproblem ATI Mobility Radeon 9700 (433 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe in meinem Laptop Xeron extrem eine ATI Mobility Radeon 9700. Inventor 11 lief darauf. Nun Zwang mich ein Systemcrash dazu mein Notebook neu zu installieren. Habe dann gleich den 2008 installiert. Jetzt wollte ich eine Skizze erstellen ganz normales Rechteck und einen Volumenkörper machen. Denkste, ich sehe weder Skizze noch den Ursprung, nur das Hintergrundbild und auch dass nur einfarbig ???? In den Anwendungsoptionen bei Hardware kommt folgendes, siehe Anhang. Hat da jemand vielleicht eine Idee ??? Dan ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von gooseman: ... Hat da jemand vielleicht eine Idee ??? ...
Lief IV11 unter D3D oder OGL? Eventuell geht es unter OGL ja bessser, was bei einer Radeom aber etwas verwunderlich wäre. Versuch macht kluch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschne, wenn ich auf OGL umstelle dann kann ich nicht mal mehr ein Bauteil aus den Tutorial öffnen, dann geht gar nichts mehr. Noch irgendwelche Ideen??? ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Vielleicht ist das dann jetzt der richtige Zeitpunkt um über Sinn und Unsinn von WS-Graka´s zu diskutieren CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
