| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Farbe lässt sich nicht löschen (1439 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hier ein Bauteil, in dem lokal in der Stilbibliothek eine Farbe definiert ist, die als "in Verwendung" erkannt wird, aber die offensichtlich nicht verwendet wird. Wo könnte sonst noch diese Farbe verwendet werden, wenn alle Flächen des Bauteils eine andere Farbe haben? Grüße Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, hier ist die Datei. Eigentlich sollte nur nach die Farbe "Standard" in der lokalen Stilbibliothek vorhanden sein. die andere Farbe wird nicht verwendet, kann aber auch nicht entfernt werden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 08. Feb. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ... wie bekommmt man denn die Farbe weg ...
Ich bin so vorgegangen, wie Uri Geller oder seine potenziellen Nachfolger: Ich habe einfach getrickst. Ich weiß auch nicht, wovon diese Farbe referenziert wird. Das könnte vielleicht jemand von den VBA-Spezialisten mal debuggen. Fakt ist, dass wenn man alle Elemente und Stile gelöscht hat, nur der aktive Materialstil "Standard", der von ihm referenzierte Farbstil "Standard" und merkwürdiger Weise auch dieser ACAD-Farbstil übrig bleiben. Wie ist diese ACAD-Farbe in das Bauteil gekommen? War das Bauteil mal ein MDT-Import? Ich bin nach dem Motto "Der Klügere gibt nach" vorgegangen und habe dem Materialstil "Standard" den Farbstil "ACAD-142" zugewiesen. Dann habe ich den Farbstil "Standard" exportiert und danach gelöscht. Nun musste ich nur noch den Farbstil "ACAD-142" in "Standard" umbenennen und wieder importieren. Das ganze war also ein fauler Trick und hat das Problem nicht wirklich gelöst. Gut zu wissen wäre also jetzt, wie die Farbe "ACAD-142" in das Bauteil gekommen ist und welche Objekte, auf die der Anwender nicht zugreifen kann, einen Farbstil referenzieren. Den zweiten Teil der Frage gebe ich an die VBA-.NET-Fraktion weiter.
Eines fällt mir noch ein, auf das ich gestern nicht geachtet hatte, was ich aber gerade auch nicht prüfen kann, da ich keinen IV in der Nähe habe: Gibt es in dem Bauteil einen Konstruktions-Ordner?. Mir war zwar keiner aufgefallen, aber jetzt bin ich mir unsicher.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Erklärung. Das Bauteil ist tatsächlich ein MDT2008-Import. Die bewusste Farbe ist genau die aktuelle MDT-Farbe, die das Bauteil beim Import hatte (ACAD-Farbnummer 142). Mir ist das zunächst nicht aufgefallen bzw. ich bin davon ausgegangen, das ich die nicht verwendeten Stile auch löschen kann. Ich habe dann das Bauteil aufgeräumt, also Parameter und Skizzen in Ordnung gebracht, etc. Was für ein Element die Farbe referenziert, ist mir schleierhaft. Möglicherweise ist es gar kein Element, sondern ein Artefakt aus dem Import. Derzeit läuft dazu eine Anfrage im Supportcenter. Bin schon gespannt, was die dazu sagen. Das Bauteil enthält keinen Konstruktionsordner oder Notizen, etc. Also zeigt sich mal wieder, wie gut die Datenübernahme funktioniert... Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hatte leider am WE keine Zeit ins Forum zu linsen, hatte aber was ähnliches vermutet - wir haben auch schonmal Probleme mit den Farben bei nem MDT Import gehabt. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, Danke für die Info. Dann scheint es also nicht an meiner Inventorinstallation zu liegen. Bei Adesk habe ich bisher noch nichts gehört dazu. Vermutlich sind die Kristallkugeln gerdae beschlagen... Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
