Thema: Dokumenteinstellungen per Massenjob ändern (261 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forumsteilnehmer, ich möchte gerne die Kaufteile, die in meiner Teilebibliothek liegen, per Massenjaob, also alle auf die Dokumenteindstellung "gekauft" umstellen. Geht das igendwie? Sonst müsste ich ca 2500 Teile von Hand umstellen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Mit allen 2500 auf einmal wird's nicht gehen - aber versuch doch mal (evtl. in 500er Schritten?) die Teile in eine BG einzufügen und hier mit der Stückliste alle Teile auf einmal zu bearbeiten... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das müsste ich dann mit einer Projektdatei machen in der ich diese Teile nicht als Bibliotheksteile verwende. Sonst sind die schreibgeschützt. Und das erstellen einer solchen Baugruppe würde ja noch aufwendiger sein, als die Teile direkt zu öffnen. Ich möchte das gerne vermeiden 2500 Klicks zu machen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Du kannst doch die 2500 (oder eben nur 500) im Explorer markieren, dann in Inventor reinziehen in eine Baugruppe, und ab dafür... Gegebenfalls eine Suche nach *.ipt auf Deinen Bibliotheksordner - damit kriegst Du die schon erschlagen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, ich wusste gar nicht dass man aus dem Explorer die Teile in eine BG schieben kann. Ist zwar nicht genau das was ich wollte, dennoch eine praktikable Lösung. Nur leider dauert es immer bis zu 15 s bis das Teil umgestellt wurde und ich das nächste wählen kann. Naja, das alte Problem mit der Geschwindigkeit..... Vielen Dank
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... dauert es immer bis zu 15 s bis das Teil umgestellt wurde und ich das nächste wählen kann. ...
In der Stückliste alle Teile auswählen, dann umschalten und nur einmal ganz lange warten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wie wäre es mit ein klein wenig VBA? Einfach alle Dateien suchen und dann nach der Reihe die Dateien öffnen umstellen und wieder speichern!? man muss zwar auch warten, jedoch nur einmal auf start klicken, wenn man das Makro soweit hat! Bernhard
