| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stile in Stilbibliothek speichern (1064 mal gelesen)
michieugster Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 07.02.2008 Inventor 2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich möchte gerne ein paar änderungen in der Stilbibliothek vornehmen. Ich gebe die änderungen im Stil und Normen Editor ein, und kann sie dann für das aktuelle Dokument speichern. Aber der Befehl 'Stile in Stilbibliothek speicher' ist nicht aktiv. Warum ist das so? Wie kann ich denn die Stilbibliothek für alle Dokumente ändern? Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, das ging zügig. dankeschön. wenn wir schon dabei sind hab ich noch zwei fragen: - gibt es eine möglichkeit das man in der zeichnung automatisch den massstab der zeichnung anzeigen kann? - wenn ich modeliere in einem part oder so: gibt es da ein schon geschriebenes makro das wenn ich zum beispiel in der tastatur Strg+l eingebe das dann die ansicht von links angezeigt wird (in der ausrichtung), so das ich nicht immer den befehl 'Bild nach oben' und dann eine ebene anklicken muss. michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
den Maßstab im Zeichnungskopf automatisch anzeigen lassen funktioniert. dafür brauchst Du die iPropertyCollektion hängt von Deiner IV-Version ab welche Du brauchst. Mußt Du mal hier im Forum schauen. ist ne coole Geschichte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Hallo zu der Frage Zitat: - gibt es eine möglichkeit das man in der zeichnung automatisch den massstab der zeichnung anzeigen kann?
Willst du den Massstab der Erstansicht haben denn da kann ich dir Helfen! da gibt es so eine Art Makro das ich mir mal zusammengebastellt habe
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Zitat: den Maßstab im Zeichnungskopf automatisch anzeigen lassen funktioniert. dafür brauchst Du die iPropertyCollektion hängt von Deiner IV-Version ab welche Du brauchst. Mußt Du mal hier im Forum schauen. ist ne coole Geschichte
Das mit der Iproberty collektion ist recht und schön aber wenn du mit dem Vault auch noch arbeitest hast du dan das problem das er immer allle Teile auschecken will besonder Normteile und so und das finde ich ziemlich nervig mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Das Makro besteht aus 2 Modulen! Modul 1 ------------- Sub AutoSave() Call Massstab End Sub ----------------- Modul 2 --------------------- Option Explicit Private Function EE_FormatScale(ByVal S As Double) As String If S >= 1 Then If (10 * S Mod 10) = 0 Then EE_FormatScale = Format(S, "0") + ":1" Else EE_FormatScale = Format(S, "0.0") + ":1" End If Else If (10 * (1 / S) Mod 10) = 0 Then EE_FormatScale = "1:" + Format(1 / S, "0") Else EE_FormatScale = "1:" + Format(1 / S, "0.0") End If End If End Function
Sub Massstab() Dim I, J, K As Integer Dim EE_MainScale, EE_TestScale As Double Dim EE_SiteScale(10) As Double Dim EE_Text As String Dim EE_Da As Boolean Dim EE_Prop As Property Dim oDoc As DrawingDocument Dim EE_Objekt As Object 'Objekt herstellen Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Funktioniert nur, wenn Drawing und mindestens eine Ansicht vorhanden ist: If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub If oDoc.ActiveSheet.DrawingViews.Count = 0 Then Exit Sub
'Ermittle die Hauptansicht und Hauptmaßstab EE_MainScale = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews(1).Scale 'Erstelle Zeichenfolge EE_Text = EE_FormatScale(EE_MainScale) If J > 0 Then EE_Text = EE_Text + " (" For I = 0 To J - 1 If (I > 0) And (I < 2) Then EE_Text = EE_Text + "; " End If If (I > 1) Then EE_Text = EE_Text + "; " End If EE_Text = EE_Text + EE_FormatScale(EE_SiteScale(I)) Next I EE_Text = EE_Text + ")" End If oDoc.PropertySets(4).Item("FirstViewScale").Value = EE_Text End Sub -------------------
Die Makros einfach in deine Templates (idw) kopieren und dan speichern Der Massstab wird immer von der erstansich genommen und in den iprobs geschrieben. es muss in den Iprops noch in den Benuterdefinierten noch ein Wert FirstViewScale angelegt werden (in der IDW Vorlage)und zum schluss noch muss dieser noch im Schriftfeld ausgegeben werden (Text->Typ->Benutzerdefinierte Eigenschaften-Zeichnung->Eigenschaft->FirstViewScale) Ich hoffe du kennst dich jetzt aus und es hat dir geholfen
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
mit der IPropertyCollektion gibt es auch noch andere Vorteile, 1. Du hast nicht nur den Maßstab von der 1. Ansicht auf dem Papier, sondern alle Verwendeten auf der Zeichnung. 2. Du kannst Dir auch das Gewicht in den Zeichnungskopf übertragen lassen (Wird in manchen Betrieben benötigt) Ich würd sagen schau mal im Forum die Beiträge dazu an, weil ich find das Tool echt supi und du brauchst keine Makros zu programieren. Ich vermute das Du auch relativ neu bist was IV angeht, oder? Du solltest auch mal noch Deine Sysinfo ausfüllen, denn dann weis man sofort welche IV Version Du verwendest bei weiteren Fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Moin! Mit der IPropertyCollection gibt es aber auch viele Nachteile! Die IPropertyCollection ist veraltet! Es ist nicht mehr nötig, die Masse in ein iProp zu schreiben, das für etwas anderes gedacht ist, und so alle vernünftigen Menschen, die mit den Daten weiterarbeiten sollen, in den Wahnsinn zu treiben. Es gibt inzwischen einen ganz normalen iProp-Zugang zu der Masse. Die IPropertyCollection ist unsinnig! Man kann an jeder Ansicht den Maßstab anzeigen. In Zeiten von CAD ist es widersinnig, einen oder mehrere "Generalmaßstäbe" zu vermerken. Die IPropertyCollection ist eine Landplage! Die meisten konfigurieren sie nicht richtig und müllen die iProperties mit unsinnigen Einträgen zu, so dass man schier verzweifeln muss, wenn man in einem Unternehmen ein organisiertes Stücklistenwesen aufbauen will und Konstruktionen von außen dazubekommt. Und es ist eine Seuche, in den unternehmensspezifisch zusammengestellten benutzerdefinierten iProps dann Sachen zwischen zu haben, die einfach keiner braucht wie savedate und savetime und nochmal totalmass. Es ist auch völlig unsinnig und ausgesprochen schädlich, einen Arbeitspunkt "center of mass" zu erzeugen und Bauteile damit in der Welt zu verteilen, denn dieser Arbeitspunkt wird nicht aktualisiert, wenn man keine IPropertyCollection laufen hat. Das ist ja wie ein Virus! Viele wissen offenbar gar nicht was sie da anrichten! Sie lassen die IPropertyCollection blind mitlaufen und stellen sie, warum auch immer, nicht so ein, dass das herauskommt, was benötigt wird, und jemand (rat mal wer...) muss dann hinter ihnen herräumen und den Dreck wegkratzen, den sie in den Dateien hinterlassen. --- So, das musste jetzt mal raus! Wenn es so viele Befürworter gibt, muss auch mal die andere Seite gezeigt werden. Ich finde es ja schön, wenn es solche Tools gibt, um spezielle Bedürfnisse abzudecken, aber bitte benutzt sie verantwortungsvoll! Es ist keine schöne Sache, die iProperties zuzumüllen, auch wenn man selber mit ihnen nichts anzufangen weiß. Andere müssen damit arbeiten, und die haben dann doppelte Arbeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
