| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Prüfmaße - Format editieren (208 mal gelesen)
luckie Mitglied Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2003 IV 2014 WIN 7 Grafik: Nvidia Quadro K2000 Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz 12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jeman verraten, ob und wie ich die Prüfmaßnummerierung im IV2008 editieren kann? Standardmäßig sind die Schrift und Schriftfarbe gleich wie bei der Bemaßung, was das Lesen/Erkennen erschwert. Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Vielleicht hilft dir das weiter. *edit* falsches Bild ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Ich bin mir ziemlich sicher das du auch die Farbe des Textes im Stil-Editor ändern kannst, wo genau musst du mal ein wenig suchen. (Bemassung / Text / bearbeiten z.B. , da geht was.). ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Zitat: Original erstellt von luckie: ... Ich möchte jedoch die Prüfzahl ändern damit ich sie besser von der Maßzahl unterscheiden kann. ...
Im Stileditor legt man einen eigenen Textstil für den Toleranztext an. Der bekommt die richtige Größe und die gewünschte Farbe. Diesen Textstil verwendet man dann im Maßstil für den Toleranztext. Dann sieht es so aus, wie in dem PDF. Oder ist die Farbe der Bezeichnung des Prüfmaßes gemeint undes soll gar nicht so aussehen, wie in dem PDF? Die Bezeichnung hat immer die Farbe des Maßtextes. Das kann man IMHO auch nicht ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
