Thema: gespiegeltes Blechteil ersetzen (1135 mal gelesen)
sghf300 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 26.11.2007 Catia V5 R21 Intel Core i7 930 2x2,8GHz Win7 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In einer Baugruppe habe ich ein Blechteil "001L" und das Spiegelbild "oo1R". Nun habe ich eine neue Baugruppe die ausser den beiden Blechteilen gleich ist. Mit dem Tool iassembly von cbliss habe ich aus dem Original 001L Kopie 002L erstellt und verändert. Beim "ersetzen" in der neuen Baugruppe wurden die vergebenen Abhängigkeiten mit übernommen. Nun das Problem - da 001R eine Spiegelung war kann ich hier die Laschen nicht einfach verändern da der Körper als abgeleiteter Körper erscheint. Also hätte ich die 002R wieder durch Spiegelung von 002L erzeugt. Nur beim ersetzen in der neuen Baugruppe von 001R durch 002R bekomme ich eine Fehlermeldung und die alten Abhängigkeiten (sind echt viele) werden nicht übernommen. Hoffe es ist verständlich...
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Ich verstehe Dein Problem, das einfachste , so mach ich es zumindest, ersetze Teil 001r nicht durch 002r sondern hole Dir 002r in Deine BG dann setzt Du Deine Abhängigkeiten von 001r nach 002r um. @sghf300 Hoffe das Du auch verstehst was ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo, So wie ich es verstanden habe, möchtest du ein neues 002R(Spiegelung) haben ohne aber alle Abhängigkeiten neu zu erstellen. Aber leider musst du quasi eine neues 002L ableiten und bei Ersetzen gehen die Abhänigkeiten verloren, da neues Bauteil. Vergiss das was du gemacht hast. Öffnen den Designassistent und kopiere alle drei Elemente (Zusammenbau001, 001L und 001R) und dann hast du Zusammenbau002, 002L und 002R. 002L kannst du nun anpassen und es wird nachgezogen von 002R. Ein andere Möglichkeit ist, dass du eben auch eine Kopie von 001R erzeugst und dort die abgeleitete Komponente löschst und diese anschliessend die neue 002L als Ableitung reinholst aber auch damit dürfte es Probleme geben. Wenn du nochmal so was wie Copyspeichern und platzieren in einem Brauchst verwende ich immer die Assembly-Tools die mit auf der Festplatte unter Inventor/SDK/Tools/Users/AssemblyTools sind. Wenn du so was öfters machen musst, könnte eine andere Methode sehr hilfreich sein. Wie die Skelett-Technik oder auch Master genannt. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo, du kannst mit dem Designassistent auch gleich die dazugehörigen Zeichnungen mitkopieren. Damit musst du die drei neuen Zeichnungen nicht mehr neu erstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Leider ist dein erster Lösungsvorschlag bei mir schlecht anzuwenden. Meine Komplette Baugruppe besteht aus ca. 2000 Teilen welche ich alle nicht kopieren möchte. Meine Struktur sieht so aus das die Baugruppen jeweils nur immer auf gleiche Bauteile eines Pools zu greift. (wie Art Verknüpfungen) d.h. ein Bauteil kann von mir in mehreren Baugruppen vorhanden sein. Deinen zweiten Vorschlag muß ich erst versuchen ob ich den umsetzen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Ja mit umsetzen meine ich die Beziehung abändern, Du mußt ja nicht alle neu vergeben, sondern nach ein ander ändern und als Fläche die delbe von Teil002r statt 001r anwählen. Frage unterscheidet sich nur das Blech 001r oder auch das Blech 001l? (Blech in der neuen BG längere Laschen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo Das geht doch aber auch mit dem Designassistenten. Geht auch mit dem Vault. Du kopierst nur das was kopiert werden soll und alles andere bleibt doch gleich. Kleines Beispiel: Ein Auto konstruiert und möchtest vorn im Verkleidungsblech keine runden Lampen sondern viereckige Lampenaussparrungen. Du nimmst du in den DA(Designassistent) die gesamte Baugruppe Auto. Hier muss natürlich die Hauptbaugruppen kopiert werden und auch das Verkleidungsblech vorn. Gleichteile wie Schrauben oder die Reifen müssen nicht kopiert werden. Warum ich das eigentlich schreibe. Beim Kopieren bleiben die Abhängigkeiten erhalten und du änderst nur die beiden Bleche ab. Fertig. Es kann natürlich beim Ändern des Blech das eine oder andere Loch rausfleigen aber das ist ja normal. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
001L und 002R sind gleich (spiegelbildlich) 002L und 002R sollen auch spiegelbildlich zueinander sein nur eben eine Lasche ist zu den 001sern länger. Einfach die Skizze des 002R abändern geht nicht da ja ein abgeleiteter Körper.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Okay, das heist bei 002L + 002R ist die untere Lasch nicht 50mm lang sondern 70? Wenn ja, dann ganz klar Saschas Methode Bzw. Holzhammer aber schnelle Methode (Asche über mein Haupt da sie nicht sauber ist) 1. Nimm das Teil 001L und speicher eine Kopie als 002L 2. Nimm 001R und speicher ebenfalls Kopie als 002R 3. jetzt schiebst Du 001l kurz aus den Suchpfaden 4. öffne 002R er wird 001L suchen findet er aber nicht mehr, dann sagst Du 002l Wenn Du bei 002l deinen Schenkel änderst nur von der Länge, und jetzt 001L geben 002L und 001R gegen 002R austauscht sollte das ohne Meckern ´gehen. Ach ja vergiß 001R+001L nicht zurückzuschieben. (geht aber nur wenn kein Voult verwendet wir so wie ich mitbekommen habe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Dann kann ein Weg die Kopie mittels DA sein, du musst ja nur die relevanten Dateien kopieren. Was hackelich werden kann sind Skelette, aber es ist handbar. Aber du siehst ja die Referenzen sehr gut. Vielleicht solltest du dies aber erstmal an einer kleinen Baugruppe üben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little_Devil, du bist mein persönlicher Held des Tages - deine letzte Anleitung hat funktioniert und wird mir auch in Zukunft einiges an Zeit ersparen... Toller Tip!!!! Danke an alle die geholfen haben!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Mein Tip ist wie gesagt Holzhammer und mit Vorsicht zu genießen weil er ist absolut nicht sauber aber schnell. richtiger wär Sasch seine Variante, dauert mir selber leider nur zu lange, auf diese Art händel ich es auch wenn ich Modelle bei Zeichnungsableitungen austauschen möchte, da das mit dem Designassi nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
