  Problem beim Publizieren von Inventor 2008 Dateien
Autor Thema:  Problem beim Publizieren von Inventor 2008 Dateien (581 mal gelesen)
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Publizieren von Inventor 2008 IDW's bekomme ich immer die Warnung
"Publiziert mit Warnung(en)
  Schrift Swis721 BdRnd BT kann nicht erstellt werden."
Das passiert mir auch bei einer leeren Zeichnung (ohne Rahmen, etc, in den Zeichnungsressourcen ist nur der Standard-Rahmen "Default Border".
Kennt jemand das Problem und eine Lösung dafür?
Gruß Rüdiger
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger!
Ja, kenne ich. Hat mir ein Zuckerbäcker auch einmal eingebrockt.
Irgendwo wird diese Schriftart in der idw verwendet, ist aber am besagten Rechner nicht installiert.
Die Verwendung kann vielfältig sein, un des muß kein Text mit dieser Schrift in der Zeichnung sein, um das Problem zu haben.
Entweder ist es im editierten Schriftfeld, das sich in den Zeichnungsressourcen befindet, oder in irgendeiner Textdefinition in den Stilen (die von einem DWG-Import von Zeichnungsressourcen übriggeblieben ist).
Auf jeden Fall war ein unwissender Ästhet am Werk, den es zu finden und zu befragen gilt.
Wenn es keine verwaisten Textstile sind, sondern im Schriftfeld einfach einem bestimmten Textteil diese Schriftart zugewiesen wurde, gleicht es der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die Tretmine des Spezialisten zu beseitigen.
