Thema: Teilkreis bei Anordnung von Langlöchern (2963 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der täglichen Arbeit mit Inventor bin ich auf folgendes Problem gestoßen : Ich habe einen kreisrunden Flansch konstruiert, in dem sich zur Befestigung Langlöcher befinden. Die Mitte eines jeden Langlochs befindet sich auf einem gemeinsamen Teilkreis. Die Langlöcher sind alle Tangential zum Teilkreis ausgerichtet. Die Frage ist nun wie kann ich in der idw einen Teilkreis durch die Mitte der Langlöcher legen ? Hilfsweise habe ich mit Mittellinien die Mitte eines jeden Langlochs konstruiert, diese läßt sich aber nicht über die Funktion Mittellinie oder Zentrierte Anordnung fangen. Ich habe mich dann entschlossen kurzer Hand mit Hilfe einer Skizze den Teilkreis zu erstellen. Dieser läßt sich sogar Bemaßen. Ist jemanden eine bessere Lösung bekannt ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Nein eine bessere Lösung gibts soweit ich weis auch nicht, letztens hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem. Ich würde es jedenfalls von Anfang an mit der Skizze lösen, da es meines Wissens nicht anders geht. Obwohl einige Leute hier haben mir schon gezeigt zu wieviel % ich den IV nutze oder auch nicht trotz 3 Jähriger Arbeit mit der DIVA. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man könnte auch gleich die Teilkreisskizze abrufen.
Einen Teilkeis gibt es in der Skizze nicht, da die Langlöcher mit dem Befehl Runde Anordnung verteilt wurden. Es würde mich aber trotzdem interessieren, wie man Informationen aus der Skizze des 3D-Teils im idw abrufen kann. Die funktion Bemaßung abrufen ist mir z.B. bekannt, Skizze abrufen nicht. Gruß
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Moin! Mach im Bauteil schon in der Langlochskizze einen Punkt in der Mitte und setze Dir da einen Arbeitspunkt (Skizze muss dafür sichtbar sein) hin und ordne den mit den Langlöchern zusammen rund an. Diese Arbeitspunkte kannst Du gut brauchen in der iam, um Schrauben daran auszurichten, und in der idw kannst Du die Arbeitspunkte auch sichtbar machen und dann (aber das vermute ich jetzt nur) einen Teilkreis durch sie ziehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Außerdem kannst Du den Teilkrais ja in der Basisskizze des Langlochs darstellen. Dann ist er in der Skizze vorhanden und der Erstellung der rinden Anordnung steht nichts im Wege. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... in der idw kannst Du die Arbeitspunkte auch sichtbar machen und dann (aber das vermute ich jetzt nur) einen Teilkreis durch sie ziehen.
Ich fürchte, falsch vermutet, Roland. Arbeitselemente können in der IDWzwar als Mittellinien erfasst werden, aber auch an diesen Mittellinien lässt sich doch kein Teilkereis definieren, oder? --- EDIT --- Asche auf mein Haupt .... es geht doch! Sogar in IV9 .... 10 Üe für Roland! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Guten Morgen zusammen, schaut mal ins pdf. - Einfach die Mittelpunkte des Lanlochs nacheinander anklicken. - nach dem letzten RMK -> erstellen - Ende der Mittellinie so ziehen, daß Kreis geschlossen ist Ist es das? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Ohne Kommentar.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von rtend12: Guten Morgen zusammen,schaut mal ins pdf. - Einfach die Mittelpunkte des Lanlochs nacheinander anklicken. - nach dem letzten RMK -> erstellen - Ende der Mittellinie so ziehen, daß Kreis geschlossen ist Ist es das? Gruß Reinhard
Nein. Das Zauberwort heißt tangential. Auch in deiner Variante wirst du Schwierigkeiten haben, die MITTE des Langloches zu fassen. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von tsn: Die funktion Bemaßung abrufen ist mir z.B. bekannt, Skizze abrufen nicht.
Querverweis [/QUOTE]
Hallo Tom, ich habe den Querverweis gelesen, mir ist aber nicht klar wie das gehen soll. Ich habe die Skizze in der ipt sichtbar gemacht und eine Skizze in der idw unter der maßgeblichen ansicht geöffent. Ich könnte jetzt den Teilkreis mit der Funtion Kopieren aus der Skizze der ipt in die Skizze der idw holen. Danach mit der Funktion Eigenschaft von der Vollinie in eine Strichpunktierte Linie ändern. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rtend12: Dann halt in der Mitte vom Langloch:- Arbeitspunkt in Mitte des Langlochs erstellen - Arbeitspunkt mit Langloch anordnen - in IDW -> Arbeitselemente abrufen - siehe oben Gruß Reinhard
Hallo Reinhard, abgesehen davon, daß die Langlöcher nicht tangential sind ist dies die eleganteste Lösung. Ich hab es selbst einmal ausprobiert. Es funktioniert somit auf den unterschiedlichsten Geometrien, die auf einem Teilkreis angeordnet sind. Hier noch einmal die ausführliche Vorgehensweise: 1.) Skizze mit einer Kontur des Loches oder der Erhebung die im Kreis angeordnet werden soll erstellen. Von der Kontur den Mittelpunkt eintragen. Skizze verlassen. 2.) Skizze sichtbar schalten. 3.) Falls die Achse des Teils und die Mitte des Teilkreises nicht zusammenfallen eine Arbeitsachse senkrecht zur Oberfläche durch den Mittelpunkt legen. 4.) Loch oder Erhebung extrudieren. 5.) Arbeitspunkt auf den in der Skizze konstruierten Mittelpunkt der Kontur setzen. 6.) Funktion Runde Anordnung : Loch oder Erhebung und Arbeitspunkt anwählen. Rotationsachse, z.B. Arbeitsachse wählen, Anwenden. 7.) IDW erstellen, RMK Ansicht bearbeiten Option Arbeitelemente sichtbar wählen. 8.) Mit Zentrierter Anordnung oder dem Mittellinienmenü den Teilkreis erzeugen. - Fertig Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
