| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Heimlizenz aktivieren! (6516 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wie oben geschrieben, möchte ich mir eine Heimlizenz installieren bzw. aktivieren. Installiert ist die DIVA '08, alle anderen Vorraussetzungen sind auch gegeben, sprich Subskriptions-Vertrag, Genehmigung vom Chef usw. Ich habe schon Kontakt zu unserem Systemhaus aufgenommen, die mich direkt an A'desk verwiesen. Eine e-mail an "authcodes.neu@autodesk.com" habe ich auch schon verfasst, worauf diese Antwort kam: Sehr geehrter Herr Butz, vielen Dank, dass Sie den Home Use-Lizenzantrag eingereicht haben. Wir haben Ihren Antrag bearbeitet und aus den folgendem Gründ zurückgewiesen: Mindestens ein Produkt wurde mit der Option zur EINZELPLATZINSTALLATION installiert, sodass keine begleitende Seriennummer erforderlich ist. Bitte verwenden Sie Ihre originale Seriennummer, um eine zweite Installation gemäß den Bedingungen des Zusatzservices-Vertrags von Autodesk für die Home Use-Nutzung zu aktivieren [Weitere Informationen über Einzelplatzprodukte zur Home Use-Nutzung finden Sie im Autodesk Subscription Center]. Autodesk Inventor Suite 2008 German Mit freundlichen Grüßen So, jetzt habe ich aber leider keine Seriennummer, sondern nur eine Group-ID. Hat jemand da Erfahrung und kann mir mal einen Tip geben? Grüße Patrick
------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Auf dem Karton und dem DVD-Cover steht doch die Seriennummer. Und bei deinem Arbeitsplatzrechner findest du diese auch unter "Info über..." Wenn du diese hast, kannst du einfach online aktivieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Patrick! Zitat: Original erstellt von Butzi: So, jetzt habe ich aber leider keine Seriennummer, sondern nur eine Group-ID.
Diese Nummer ist dann bei der Installation als Seriennummer einzutragen. Auch bei der Firmeninstallation. Eine Group-ID ist sowas wie eine Sammelseriennumer und ersetzt eine eventuell "überlieferte" Seriennummer. Die eingetragene Seriennummer kannst Du bei IV2008 über "Hilfe/Über Autodesk Inventor2008" ändern.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr zwei, die Group-ID verstehe ich auch als "Sammelseriennummer", aber sie wurde bei der Eingabe nicht akzeptiert! Autodesk sagt in Ihrer e-mail ja nichts anderes, aber es funktioniert halt nicht. Dort wird auch von einer Seriennummer gesprochen, und ich habe halt nur die Group-ID. Was passiert denn, wenn ich die Nummer ändere? Edit: Mal ein Ausdruck meiner Info! Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
[Diese Nachricht wurde von Butzi am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hi Butzi! Die Seriennummer und die Group-ID haben technisch überhaupt keine Auswirkung. Die wird nur von Autodesk benötigt, um die Freischaltungen zuordnen zu können. Rein technisch kann man in der Installation jede Hausnummer eintragen, maßgeblich ist, was in der Anforderung genannt wird. Das muß mit der Datenbank zusammenpassen. Frag doch mal euren Admin, mit welcher Numer er angefordert hat. Bzw. das findet sich auch bei jeder Einzelplatzinstallation in C:\Dokumenteund..\AllUSers\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventorxy\irgendwas.html . In der Firma verwendet ihr aber nicht zufällig eine Netzwerklizenz??? Denn dann müßte zuerst eine "Homelizenz-Seriennummer" angefordert werden.
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die eingetragene Seriennummer kannst Du bei IV2008 über "Hilfe/Über Autodesk Inventor2008" ändern.
Das kann ich ja fast nicht glauben... ganz sicher? Angucken vielleicht, aber ändern doch nicht... oder doch? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi thomas, aha, da kommen wir der Sache schon näher. Da werde ich jetzt mal nachschauen und mich dann nochmal melden! Dankeschön. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Aesop: Das kann ich ja fast nicht glauben... ganz sicher?Angucken vielleicht, aber ändern doch nicht... oder doch?
Bei uns stand dort nach erfolgreicher Inst. und Registr. die Nummer: 000-00000000. Ich habe dann die entsprechende Seriennummer genau dort eingegeben ("Aktualisieren" und nicht "Ändern"). Warum die Seriennummer auf 0 stand, weiß ich auch nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Bei uns stand dort nach erfolgreicher Inst. und Registr. die Nummer: 000-00000000. Ich habe dann die entsprechende Seriennummer genau dort eingegeben ("Aktualisieren" und nicht "Ändern"). Warum die Seriennummer auf 0 stand, weiß ich auch nicht. ...
Das war so, weil die Installationsroutine der ersten DVD-Serie vom IV nicht nach einer Seriennummer gefragt hat und grundsätzlich die Testversionsnummer 000-00000000 eingetragen hat. Bei der Anforderung des Aut-Codes wird zwar die Seriennummer abgefragt, aber nicht in das Produkt registriert. Das muss man dann im Info-Dialog noch nachholen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, das Ganze hat sich aufgeklärt. Wir haben zwei Subskription Verträge, diese werden ab Juli zusammengeführt. Das waren einfach Lizenzprobleme, die unser Systemhaus jetzt am klären ist. Es hätte aber auch echt mal einfach sein können, aber.... Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
