Thema: Arbeitsebenen (382 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Du klickst auf "Extras" - "Anpassen", dort Registerkarte "Werkzeugleisten" und da auf "Neu". Den Neuen Werkzeugkasten benennen (z.B. Sichtbarkeit AE), dann auf Registerkarte Befehle klicken und dort den Befehl "Benutzerarbeitsebenen" aus der Kategorie "Ansicht" mit der Maus in den Werkzeugkasten ziehen. Alternativ den Befehl "Alle Arbeitselemte" verwenden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Du klickst auf "Extras" - "Anpassen", dort Registerkarte "Werkzeugleisten" und da auf "Neu". Den Neuen Werkzeugkasten benennen (z.B. Sichtbarkeit AE), dann auf Registerkarte Befehle klicken und dort den Befehl "Benutzerarbeitsebenen" aus der Kategorie "Ansicht" mit der Maus in den Werkzeugkasten ziehen. Alternativ den Befehl "Alle Arbeitselemte" verwenden.BB
Nachtrag: Das bringt natürlich nur was, wenn sie in den Teilen/ Baugruppen nicht ausgeblendet sind! Shit: Wollte eigentlich editieren ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haze Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2008 INV 11 Pentium 4-3GHz 3GB RAM WinXP SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
"oder Taste Alt+Akut (neben dem ß\) drücken." so kannst Du sie auch wieder einblenden und mit der Kombi Ctrl+Akut (neben dem ß bekommst Du auch noch Benutzerspezifische ein und ausgeschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
