| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Vollschnitt, Ausschnitte (1404 mal gelesen)
Masterhoffi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2008 Inventor 2008 Professional
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich möchte bei Inventor10 in der Zeichnungsableitung (IDW) eine einen Zusammenbau im Vollschnitt darstellen. Und nun mein Problem, wenn ich eine Welle habe die ich nicht geschnitten darstellen will, dann mache ich den Haken beim Schnitt weg. Dann kann ich aber keinen Außschnitt mehr machen. Wie bekomme ich das denn hin? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
erstellt am: 04. Feb. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
Zitat: Original erstellt von Masterhoffi: ... wenn ich eine Welle habe die ich nicht geschnitten darstellen will, dann mache ich den Haken beim Schnitt weg. Dann kann ich aber keinen Außschnitt mehr machen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Da sehe ich bei IV10 kaum eine Möglichkeit, denn selbst mit der aktuellen Version läuft da nicht alles rund. Hierzu habe ich mal diesen Thread herausgesucht. Man sollte möglichst nicht versuchen, wie am Zeichenbrett oder im 2D alles in einer Ansicht darzustellen. Besser ist es, man verwendet hier mehrere Ansichten.
Zitat: Original erstellt von muellc: Beim erstellen des Ausschnittes kannst du ein Häkchen bei alle Objekte schneiden setzen. ...
Diese Option gibt es in IV10 noch nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Hilfe. Wenn ich nur ein ausschnitt für eine Passfeder machen willgeht das nicht. Gibt es dann keine andere möglichkeit. z.B. die welle auflösen und von Hand den ausschnitt machen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
Zitat: Original erstellt von Masterhoffi: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich möchte bei Inventor10 in der Zeichnungsableitung (IDW) eine einen Zusammenbau im Vollschnitt darstellen. Und nun mein Problem, wenn ich eine Welle habe die ich nicht geschnitten darstellen will, dann mache ich den Haken beim Schnitt weg. Dann kann ich aber keinen Außschnitt mehr machen. Wie bekomme ich das denn hin?Mfg
Hallo Masterhoffi, ich habe das Thema bereits am 04.12.07 hier ins Forum gebracht. Du kannst es Dir unter dem Titel "Ausschnittansicht in einer Schnittansicht" heraussuchen. Es wurde hier sehr detailiert besprochen. Fazit auch hier : Es gibt beim Inventor noch Verbesserungsbedarf. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
