| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Unbemaßte Linien in Skizze verschieben (829 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe in eine Skizze im Inventor Geometrie aus Acad eingefügt (per Copy + Paste). Kann ich diese Linien in der Skizze verschieben (alle auf einmal) ohne dass sich ihre Lage zueinander verändert und das ohne dass ich alle vorher bemaßt habe? Vielen Dank im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Heikles Thema... Sollte theoretisch gehen wenn du ein Fenster über alle Objekte machst... Es würde auch den Befehl schieben geben.. Ich würde aber an deiner Stelle im dwg-file den Nullpunkt schon so setzen, dass er für IV passt, und du dann nichts mehr verschieben musst. (da kann am wenigtsen schief laufen) (Anschließend Abhängigkeit "Festgelegt" nicht vergessen wenn du nicht bemaßen willst) lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Matthias, Ich hab's nur im 2008er in Übung, sollte aber im 11er auch so funktionieren: Variante 1 (für eine leere Skizze): - etwaigen automatisch projizierten Nullpunkt löschen - ACAD-Objekte per Zwischenablage in die Skizze einfügen, Platzierung etwas ausserhalb des Nullpunktes bzw. Soll-Zielpunktes - Automatische Bemassung anwenden (es müssen genau 2 Masse/Freiheitsgrade offenbleiben) - Nullpunkt reinprojizieren, bzw. neuen Zielpunkt erzeugen - in sich voll bestimmte Importgeometrie auf dieses Ziel hin verknüpfen/bemassen Variante 2: Befehl "Skizzengeometrie verschieben" anwenden... Das funktioniert doch super, allem Geunke zum Trotz @Thomas: Bei Übertragen von ACAD-Objekten per Zwischenablage kann man keinen Einfügepunkt vordefinieren. Scheint Windows-Standard zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
O.K. überlesen... Ich ging davon aus, dass es "ACAD-Datei einfügen" gemacht wurde... ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Leo vielen Dank für die schnellen Antworten. Eigentlich hab ich das ja auch schon ein paar mal so gemacht. Aber da ich als Berechner nicht permanent im Inventor arbeite ist mir das irgendwie entfallen. Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Der Befehl: Verschieben in der Skizze sollte funktionieren, mit dem Befehl kannst du alle geometrien anwählen, dann startpunkt angeben, und dann zielpunkt. dann würde ich die automatische bemaßung starten und fertig. vllt. hilft dir das weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb-konst Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
