| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gestellgenertaor (378 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe da eine Frage zum gestellgenerato wollte wissen ob ihr irgendwelche Problem habt sprich Ursprungsmodell IV11 und jetzt Inventor 200. und ändert sich der Gesellgenerator in der 2009 version schon wieder oder bleibt diese verkorkste version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Die Baugruppen aus Inventor 11 können mit Inventor 2008 weiterlaufen - allerdings kannst Du die nicht mehr mit dem Rahmengenerator bearbeiten. Masterbauteil-Änderungen ändern auch den Rahmen - soweit ich mich zurückerinnere, gab es aber mal Probleme mit den Längen der Profile - nämlich, daß die in den benutzerdef. iProperties nicht nachgezogen werden. Zu 2009 wird Dir niemand etwas sagen können (dürfen) - da musst Du Dich schon selbst beim Beta-Test anmelden müssen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik: ist es jetzt überhaupt noch möglich sich für diesen Test anzumelden
Anmelden kann man sich noch. Ob man angenommen wird, ist die zweite Frage. ... und falls man angenommen wurde, darf man es dann keinem sagen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
