| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ansichten in der DWF über den Würfel steuern (895 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ein Kollege hat mir diese Frage gestellt und da ich diese nicht beantworten konnte gebe ich die hier weiter. eine Frage zu DWF. Im Design Review gibt es rechts oben in der Ecke einen Würfel. Der Würfel hat benannte Ansichten: Vorne, Hinten, Links, Rechts, usw. Wenn man z.B. Ansicht wählt z.B. Vorne dann erscheint die Anlage schon in der Vorderansicht aber liegend. Wie stellt man das so ein das bei einem Klick auf die Würfelfläche die Anlage die Füße unten hat und nicht seitlich? Ich nehme an dass die Z-Achse nach Oben zeigen muss. Habe jetzt bei einer DWF ausprobiert. Die XY Ebene ist Ansicht vorne in meinem Fall und allgemein in der Firma ist die XY Ebene die Ansicht von oben bzw. auch von unten (Wie ACAD). Gibt es irgendwo die Möglichkeit diese Würfelansichten zu manipulieren
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Guten Morgen, ich habe mal getestet und er holt sich vermutlich wirklich die Informatione vom Ursprung. Vermutlich ist euer 1. Skizze in der Norm ipt auf der XY-Ebene. Nun habe ich mal im Iventor im Orbit und dann die Leertaste eine neue Standard-Iso eingestellt und das hat nichts gebracht. Dieser Würfel wurde auch auf dem Inventor Forum 2007 vorgestellt und ich dachte man er hat auch gezeigt das man diese Beschriftung einfach seinen wünschen anpassen kann, vielleicht geht das nur im Composer. tut mir leid ich habe keine Idee. Dieses hat auch schon mal Roland hinterfragt. Er hatte einige Programmierer gefragt und die XY-Ebene war definitiv nicht du Drausichtebene. Ich habe es so verstanden. X-Achse horizontal, Y-Achse vertikal und die Z-Achse nach hinten. Damit ergibt sich für die Draufsicht also von oben die YZ-Ebene. Ich denke wenn du deine Konstruktionen so aufbaust, dass die YZ-Ebene die Draufsicht ist und das die XY_Ebene die Vorderansicht ist. Bekommst du immer die richtige Beschriftung. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Dieser Würfel wurde auch auf dem Inventor Forum 2007 vorgestellt und ich dachte man er hat auch gezeigt das man diese Beschriftung einfach seinen wünschen anpassen kann, vielleicht geht das nur im Composer. ...
Nein, der Composer war das nicht, denn den gibt es gar nicht mehr. Aus Composer und Viewer ist ja Design Review geworden. Das, was Kevin Schneider auf dem Inventor Forum 2007 in Stuttgart gezeigt hat, war ein Ausblick auf spätere Versionen von Inventor. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Guten Morgen Michael, ja ich weiss schon was auf dem Forum gezeigt wurde, nur steht uns nur der Würfel erst mal nur im Design Review zur Verfügung. Das mit dem Composer wusste ich noch nicht. Danke herzliche Grüsse Sascha Fleischer Edit: Wie stellt ihr euere Norm.ipt ein? auf welche Ebene? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, ich möchte mal ganz vorsichtig Behaupten das es darauf ankommt welche Ansicht man in der ersten Skizze in welchen Koordinaten erstellt. XY ist ja voreingestellt, da sollte IMHO die Vorderansicht rein dann klappt es bei mir. Ausser ich vergucke mich vollkommen. Bei Baugruppen kommt es darauf an wie das erste Bauteil im Raum liegt! Wir haben hier öfters Bauteile von Unterlieferanten die liegen mal sowas von "bescheiden" im Raum da bekomm ich jedesmal eine Krise wenn ich irgend eine Fläche mit ausrichten nach anklicke oder F6 drücke. Hab mal ein Screenshot zum besseren Verständis von einem Inventor Bauteil in XY Vorderansicht und eine vom selben in Isoansicht in Design Review erstellt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, MacFly8 hat es schon denk ich schon richtig gesagt. So wie man konstruiert, so zeig es auch der dwf. Das heißt im nachhinein das richtig zu ändern........mh dann müsstest du das ganze teil innerhalb der achsen drehen... und sobald das Bauteil dann in einer Baugruppe ist, würd ich davon die Finger lassen. Deshalb denk ich ist es die bessere Lösung das so zu lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich glaube es bittet sich hier auch die Möglichkeit an, die Baugruppe in einer neuen *.iam richtig zu Positionieren. Vorteil ist dann das man keine Abhängigkeiten in der Baugruppe neu vergeben muß. Gruß MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
