Thema: Fläche als Solid (353 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Guten Morgen, ist das ein importiertes Element?herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Nein ist es nicht das problem an der ganzen sache ist das so ziemlich alles Rund ist! Und die DIVA mag solche Modelle nicht so gern!
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hi Dominik! Ich denke, du hast da die Flächen an einen bestehenden Volumenskörper drangestrickt. Dann sieh dir als Gedankenanregung das angehängte Beispiel (erstellt in IV11) an. Bauteilende Stück für Stück nach unten ziehen, im letzten Drittel wirds dann interessant ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
