| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Koordinaten von Eckpunkten und Bogenübergängen (850 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005 Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei der IDW-Erstellung stehe ich vor einem Problem und komme nicht weiter: Unser Fräser benötigt für die Programmierung einer Kontur die Koordinaten von Eckpunkten und Bogen- bzw. Kantenenden. Die Allgemeine Bemaßung findet die Punkte. Bei einer großen Anzahl von Punkten ist das Blatt aber schnell überfüllt - daher wollte ich die Koordinatenbemaßung verwenden. Diese findet jedoch nur Bögen und Kanten. Wie komme ich weiter? Viele Grüße rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich erst einmal baff. Da muss ich wohl an irgendwelchen Voreinstellungen drehen - das dann aber erst morgen. Aber gut zu wissen, dass es funktioniert - zumindest bei Dir. Bis morgen und schönen Feierabend. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo! Zitat: Unser Fräser benötigt für die Programmierung einer Kontur die Koordinaten von Eckpunkten und Bogen- bzw. Kantenenden.
Ich mache immer folgendes. Also zumindest bei aufwendigen Konturen. Ich schreibe die idw als dxf raus und lese sie im ACAD ein. Im ACAD kann ich mir dann NC-Programm erstellen. Alles läuft dann über Autolisp. Funktionier einwandfrei. G2 und G3 Ausgabe versteht sich von selbst. Schaus dir mal an. Melde dich wenn du fragen hast. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neuer Tag: Hallo Martin, diesen Weg hatte ich auch schon angedacht. Bei mir kommt dann aber immer der Gedanke: Da kauft man (die Firma) schon so ein teures 3d-Programm und muss dann doch wieder auf 2d ausweichen. Vielleicht bleibt mir aber nichts anderes übrig. Mein Kollege kommt auch an die Punkte heran. Woran hapert es also bei mir und auch bei anderen? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Warum auf 2D ausweichen ? Du kannst Dein hochwertiges 3D-CAD doch mit einer hochwertigen CAM-Lösung aufwerten... Wie Du siehst lassen sich manche Probleme lösen indem man Sie mit Geld bewirft ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, auf den vorherigen Beitrag gehe ich nicht ein. Es gibt einen Weg, den ich beschreiben werde. - man wählt Koordinatenbemaßungssatz - definiert den Ursprungspunkt - bei der ersten Abfrage nach einem Modell oder Geometrie wählt mit der rechten Maustaste im Kontextmenü die Option "Weiter" - nun können alle Punkte ausgewählt werden - zum Abschluss wird der Bemaßungssatz mit der rechten Maustaste erstellt Das ist, so glaube ich eine etwas andere Vorgehensweise als gleich nach der Definition des Ursprungspunktes die Kanten auszuwählen. Oder liege ich da falsch? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Oooooch.... warum denn nicht?
Weil er in dem Fall absolut der Wahrheit entspricht und nix mehr dazu zu sagen ist?
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
- man wählt Koordinatenbemaßungssatz - definiert den Ursprungspunkt - bei der ersten Abfrage nach einem Modell oder Geometrie wählt mit der rechten Maustaste im Kontextmenü die Option "Weiter" - nun können alle Punkte ausgewählt werden - zum Abschluss wird der Bemaßungssatz mit der rechten Maustaste erstellt rabokon
So habe ich das gemacht. Ich dachte, du kennst diese Vorgehensweise. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
