Thema: Profil aus mehreren Teilen (944 mal gelesen)
Irowa Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier also seid bitte nachsichtig ^^ ich wollte eine Art Walze mit Speichen erstellen, das ganze sollte in ein Berechnungsprogramm übernommen werden, ich hab mir das ganze irgendwie zusammen gebastelt. wie würdet ihr allgemein rangehen, das im Skizzenmodus zu erstellen? Kreis -> Versatz -> Speiche einzeln reinziehen -> durch drehen vervielfälltigen stutzen -> Konturen schließen? skizze beenden ein profil extrudieren muß man da noch was zusammenfügen das Problem war, das in der Berechnung das Bauteil nicht als ein sondern zusammengesetze Teile erkannt wurden, aber eine 'assembly' Funktion gibt es doch nicht bei Bauteil.. jede Hilfe ist willkommen
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irowa
Für eine Berechnung kannst du z.B. ein Schweißteil in ein Bauteil ableiten und dieses dann als *.sat-Datei ausgeben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irowa
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irowa
Zitat: Original erstellt von Irowa: wie würdet ihr allgemein rangehen, das im Skizzenmodus zu erstellen? Kreis -> Versatz -> Speiche einzeln reinziehen -> durch drehen vervielfälltigen stutzen -> Konturen schließen? skizze beenden ein profil extrudierenmuß man da noch was zusammenfügen das Problem war, das in der Berechnung das Bauteil nicht als ein sondern zusammengesetze Teile erkannt wurden, aber eine 'assembly' Funktion gibt es doch nicht bei Bauteil..
Erstmal herzlich willkommen in diesem erlauchten Kreise 2 Kreise, ob konzentrisch oder mit Versatz ist egal. 1 Speiche in dieselbe Skizze zeichnen und in der selben Skizze als runde Reihenanordnung vervielfältigen. Überstehende Kanten stutzen oder zu kurze Kanten dehnen. Soweit Okay, jetzt hast Du ein Speichenrad. Die Speichen stoßen an den inneren Kreis. Mit dem Stutzen-Befehl unterbrichst Du nun den inneren Kreis überall da wo eine Speiche ihn berührt, also da wo Speichenmaterial auf Ringmaterial trifft. Das ist jetzt nur noch eine Fläche die dem Materialquerschnitt entspricht. Wenn Du diese Fläche nun extrudierst dürfte Dein Berechnungsprogramm keine Chance haben mehrere Teile daraus zu machen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irowa
Zitat: Original erstellt von Irowa: ... wie würdet ihr allgemein rangehen, das im Skizzenmodus zu erstellen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Speichen in der Skizze mehrfach anzuordnen ist kein guter Weg. Besser wäre es, erst eine Speiche zu modellieren und dieses Elemet dann anzuordnen.
Um das Problem zu analysieren wäre es gut das Modell mal in ein ZIP zu packen und hier an einen Beitrag unter Nennung der IV-Version anzuhängen. Und dann schauen wir mal, warum das nicht als ein Volumen erkannt werden könnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Irowa Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch! Mit einigen Tipps bin ich gut weiter gekommen. Aber ich hab bier rausgefunden, dass das Berechnungsprogramm probleme hatte die Oberfläche zu generieren. Als ich ich Aussenrad, Innenrad und eine Speiche jeweils als eigenes Bauteil erstellte und dann als Baugruppe zusammenfügte, gings besser. Also das andere Programm hat dann auch die Einzelteile erkannt und man kann sie leichter anwählen. Nun hab ich aber wieder ein Problem, die Speichen zu plazieren. Der Mittelpunkt/ die Mittelachse kann ich nicht anwählen um die Speichen im Kreis anzuordnen. Bei AutoCad hätte ich 'Kopieren mit Basispunkt' gemacht, gibt es so was ähnliches hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irowa
