| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Animation erstellen aus xy.ipt (2126 mal gelesen)
indium Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab folgendes Problem: habe eine .ipt-Datei (in der sich Ursprung, Skizze 1 und gehäuse.iam befinden) und möchte eine animierte Explosionszeichnung (zusammenfügen) erstellen. Wenn ich meine .ipt lade und dann auf neu->präsentation gehe, dann verlangt er aber eine .iam datei. Diese ist aber Bestandteil der .ipt-Datei und ich bekomme sie da auch nicht raus. Was muß ich tun um die .iam-Datei zu extrahieren? (Die .ipt wurde nicht von mir erstellt.) Bitte helft mir... Gruß
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Wahrscheinlich gar nicht. Normalerweise werden Baugruppen in Bauteile abgeleitet, welche nicht explodiert werden müssen. Öffne die ipt und schau, ob du per RMK auf den Browsereintrag das "Basisbauteil öffnen" kannst. Sollte diese Verbindung nicht mehr bestehen (gelöst), oder die iam ist im Projekt (oder sonst irgendwo) nicht mehr vorhanden, geht da gar nichts. Und herzlich Willkommen hier ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erst einmal danke für die prompte Reaktion! Habe heute noch eine andere Variante des Bauteils gemailt bekommen. Ein screenshot ist als Anhang dabei. Kann man auch hier so rein gar nix machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Nein. Das gesprengte Kettenglied steht für die unwiderruflich gelöste Verbindung. Die Teile sind zu einem verschmolzen und es gibt keine Historie, wie sie zusammengekommen sind. Du brauchst auf jeden Fall die Bgr.iam und alle referenzierten Bauteile. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Zitat: Original erstellt von indium: ... Kann man auch hier so rein gar nix machen?
Doch man kann: Man unterdrückt alle Elemente (Rechtsklick, Element unterdrücken) der Abgeleiteten Komponente (aus den goldenen "+" wird dann ein graues) außer "Grundplatte.ipt:1" und erzeugt durch "Kopie speichern unter" ein neues Bauteil, z.B. mit dem Namen "Grundplatte.ipt". Dann unterdrückt man alle Elemente außer "Leiterplatte-AB.ipt:1" und speichert diese als Kopie unter dem Namen "Leiterplatte-AB.ipt" ab. Das macht man immer so weiter, bis man alle Einzelteile für den Zusammenbau hat. Nun braucht man das ganze nur noch in einer neuen Baugruppe zusammenbauen, um davon dann eine IPN zu erstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, ...verstehe... das ist natürlich blöd. da hat man ganze arbeit geleistet; obwohl wir mal dafür bezahlt hatten.... na gut. dann muß man es halt neu machen. kann man denn nicht wenigstens eine cad-zeichnung extrahieren? (für das neu designen) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hat soweit geklappt. Super! jetzt habe ich alle Teile einzeln zu einer neuen Baugruppe zusammengefügt. Nun hat ja jedes Teil eine Art maker (das kleine schwarze Quadrat), womit eine räumliche Zuordnung gewährleistet ist. Wie könnte man dies jetzt ausnutzen um evtl. eine automatische Positionierung aller Teile zu erreichen? (sorry, aber ich bin Umsteiger (solid edge) und zudem noch Anfänger) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Zitat: Original erstellt von indium: ... Nun hat ja jedes Teil eine Art maker (das kleine schwarze Quadrat), womit eine räumliche Zuordnung gewährleistet ist. ...
Dieser "Marker" ist ein Punkt in der Skizze, die überflüssiger Weise noch in den Bauteilen verblieben ist. Vermutlich hat der Ersteller eine Vorlage mit einer Skizze verwendet, in der er den Ursprungspunkt projiziert hat. Die Skizzen können ruhig gelöscht oder wenigstens unsichtbar geschaltet werden. Das Ausrichten in der Baugruppe kann am einfachsten dadurch erfolgen, dass man in den Exemplareigenschaften für den Versatz in x, y und z jeweils "0" eingibt und die Komponenten fixiert. Eigentlich wäre es nicht notwendig gewesen, die mehrfach verwendeten Bauteile mehrfach abzuspeichern. Aber für das Platzieren hat das auf diesem Wege auch wieder Vorteile. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..habe verstanden. Habe soeben die Anordnung über Abhängigkeiten konstruiert; ganz so wie ich es von solid edge kenne ...cool. Unter anderem habe ich da festgestellt das der "Ur"-konstrukteur ein wenig geschummelt hat ...lach Jetzt habe ich meine zusammengebaute xyz.iam !!! Danke! Wie kann ich denn eigentlich in Inventor einen "Aufkleber" anbringen, welcher aus einem bild.jpg besteht? Dies scheint hier komplizierter zu sein als in solid edge, wo man nur eine Fläche markieren und eine "0"-Tiefenprägung mit einem Bild machen muß. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Zitat: Original erstellt von indium: ... Wie kann ich denn eigentlich in Inventor einen "Aufkleber" anbringen, welcher aus einem bild.jpg besteht? ...
Dazu muss zunächst eine Skizze erstellt werden und hierin ein Bild eingefügt, am besten ohne "Verknüpfung". Das Bild kann über seinen Rahmen in der Skizze mit Skizzenabhängigkeiten und/oder Bemßungen in Größe und Lage bestimmt werden. Nach dem Beenden der Skizze verwendet man den Befehl "Aufkleber" um das Bild auf eine Fläche zu projizieren oder aufzuwickel. Ein Aufkleber ist in IV ein skizziertes Element. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indium Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. hat geklappt. SPITZE! Fragen: Habe gerade eine Animation erstellt und gespeichert..... aber in dem Film sind ja die "Wegspuren" der jeweiligen, zu bewegenden, Komponenten zu sehen.... nicht so toll. wie kann man das denn unterdrücken? und ...wie kann man die Geschwindigkeit verändern (i.e. erhöhen)? Wie kann ich denn in IV einen anderen Hintergrund (zB ein jpg) dafür einsetzen? Es wäre toll, wenn du mir dies noch schnell beantworten könntest. Ein prima Forum .... hätte ich nicht gedacht, dass.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indium
Zitat: Original erstellt von indium: ... aber in dem Film sind ja die "Wegspuren" der jeweiligen, zu bewegenden, Komponenten zu sehen.... nicht so toll. wie kann man das denn unterdrücken? ...
Die Pfade hätte man beim Erstellen der Positionsveränderungen schon abschalten können. Nachträglich geht es aber auch. Entweder in der Grafik eine der blauen Linien anklicken und per Rechtsklick mit "Sichtbarkeit" oder "Pfade ausblenden" abschalten oder im Browser die Positionveränderungen per Rechtsklick und "Sichtbarkeit".
Zitat: Original erstellt von indium: ... und ...wie kann man die Geschwindigkeit verändern (i.e. erhöhen)? ...
Den Browser mit dem Browserfilter umschalten auf "Sequenzansicht" und die jeweilige "Aufgabe" oder "Sequenz" bearbeiten. Dort das Intervall (eigentlich Anzahl der Schritte) verkleinern.
Zitat: Original erstellt von indium: ... Wie kann ich denn in IV einen anderen Hintergrund (zB ein jpg) dafür einsetzen? ...
Extras / Anwendungsoptionen / Farben / Hintergrund -> Hintergrundbild Und was ich ganz vergessen hatte:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
