Thema: Nullpunkt Nachkommastellen (262 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, daß der Nullpunkt einer Koordinatenmasskette ohne Nachkommastellen angezeigt wird, wenn die restlichen Masse auf 2 Nachkommastellen eingestellt sind (IV2008)? Ich kann zwar nachträglich die Genauigkeit des Nullpunktes ändern, möchte aber erreichen, daß standardmäßig nur eine "0" angezeigt wird.
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Du hast vergessen zu erwähnen, dass du die NULLEN anzeigen möchtest! Das sollte nur manuell im Nachgang möglich sein und dauert nicht ewig. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig! So sehe ich es auch, ich wollte nur mal sehen, ob jemand eine elegantere Lösung hat, so daß man nicht bei jeder Masskette die Darstellung des Nullpunktes anpassen muß. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
