| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Lizenzverwaltung AIS 2008 (1075 mal gelesen)
stardriver Mitglied Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD-Gemeinde, ich habe da ein spezielleres Problem, was ich gerne lösen möchte. Bei mir laufen zwei Inventorlizenzen im Büro, die ich per "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" relativ erfolgreich zwischen einigen Rechnern austausche. (Ich vermisse auch die Dongelzeiten!!!! ) Nun vermiete ich auch ab und zu den einen oder anderen Rechner gegen einen geringen Obolus. Dadurch kann es passieren, dass ich, wenn ich eine Lizenz zum Ursprungsrechner zurücklesen will, der in zwischenzeit verliehen ist und ich erst wieder mühsam einen anderen Rechner zur Lizenzaufnahme mit Inventor bespielen muss. Also kam mir in den Kopf - Lizenzverwaltung auf unserem Server ist ne schlaue Idee, den der ist ja immer da. Und nun zum meinem Problem: Da ich nur lokale Lizenzen habe, kann ich die auch nur mit dem "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" verschieben. Ich möchte aber nicht extra Inventor auf meinen Server installieren, um den Server sauber zu halten. Gibt es also das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" als Singeltool ohne das im Hintergrund Inventor mitläuft. Ich wäre echt dankbar über eure Vorschläge. MFG Nico
------------------ BY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Zitat: Original erstellt von stardriver: Gibt es also das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" als Singeltool ohne das im Hintergrund Inventor mitläuft.
Klare und einfache Antwort: Nein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Hallo Stardriver, Du solltest eine Netzwerklizenz verwenden, das kostet einmalig etwas mehr, bietet aber deutliche Vorteile und ist flexibler. Außerdem hast Du, wenn Du Deinen Rechner mal "säubern" must bzw. Neuteile einbaust, keine Probleme mehr. Nur die Netzwerkkarte darfst Du nicht ändern ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Nur die Netzwerkkarte darfst Du nicht ändern ...
Du darfst sogar den gesamten Rechner austauschen, inklusive Netzwerkkarte! Erst kürzlich wurde mein alter PC ersetzt. Inventor-DVD rein, installieren, Lizenzserver angeben, fertig. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Du darfst sogar den gesamten Rechner austauschen, inklusive Netzwerkkarte! ...
Nun ja, den Client-Rechner (Workstation) schon, aber nicht den (Lizenz-)Server. Die Floating-Lizenzen hängen an der Netzwerkkarten-ID und dem Rechnernamen des Servers. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Woran hängen Einzelplatzlizenzen? Es gibt anscheinend Komponenten, die getauscht werden können und nur eine Lizenzprüfung nach sich ziehen und Komponenten bei deren Tausch die Lizenz ungültig wird. Das Klonen einer Festplatte auf eine andere, die dann im selben Rechner betrieben wird, zieht z.B. nur eine Lizenzprüfung nach sich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stardriver
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Woran hängen Einzelplatzlizenzen? Es gibt anscheinend Komponenten, ...
Es werden keine Hardwarekomponenten für eine Einzelplatzlizenz herangezogen, sondern nur Einträge auf der Festplatte, teils im Filesystem und teils außerhalb. Die Einträge außerhalb des Filesystem werden bei den neueren Programm-Releases über die "Lizenzprüfung" wieder automatisch hergestellt, wenn sie völlig fehlen. Wenn sie vorhanden sind, aber nicht zu den Einträgen im Filesystem passen, wird die Lizenz ungültig und muss manuell neu angefordert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
