Moin!
1.
Baugruppenbearbeitung ist genauso gemeint wie es geschieht: man baut es erst zusammen und bohrt dann das Loch. Anders ist es in Inventor nicht vorgesehen. Der Verschraubungsgenerator ist wohl eher was für den Stahlbau, und von seiner Performance habe ich noch nicht viel Gutes gehört. Ich befürchte auch, dass er mit Adaptivität arbeitet, und vor Adaptivität muss gewarnt werden. Kostet viel Rechenleistung und endet bei richtigen Konstruktionen, also mehr als zwei Bauteilen, meist im Chaos.
Was Du meinst, ist besser mit -> Mastermodelling zu lösen. Auch das folgt dem normalen Prinzip: Man entwickelt zunächst die Vorstellung des Ganzen, und der Trick dabei ist, dass man das als ein ipt modelliert, auch wenn es später mehrere Teile sein werden. Dann leitete man daraus die Einzelteile ab (Funktion abgeleitete Komponente). Es gibt unter diesem Stichwort mehr als genug zu lesen im Forum.
2.
Hast Du die Laschen schon mal gleichzeitig erstellt? Das geht seit Version 2008 mit Konturlasche, und da werden dann die Ecken automatisch gemacht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
