Thema: Probleme mit Multi-Sheet / Stile / Plot anordnung (1033 mal gelesen)
haze Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2008 INV 11 Pentium 4-3GHz 3GB RAM WinXP SP2
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider konnte ich in der Suche nichts finden. Und FX Plot habe ich schon drauf. Zwei Probleme habe ich... 1. Um unsere Zeichnungen zu archivieren plotten wir sie angeordnet auf einem A1 HP DesignJet 430 aus. Also 8x A4, 4x A3 oder auch A2+4x A4 ... usw. Je nachdem wie die Zeichnungen anfallen. Bei dieser Anordnung was augenscheinlich nur Multi-Sheet kann, oder????, schmeisst mir Inventor irgendwie die Schriftstile durcheinander. Guckt euch mal die Schriftfelder an. Druckplatte ist i.O. die anderen Falsch. Das gleiche passiert mit den Bemaßungsstilen. Leider gibt es keinen roten Faden an dem man erkennen könnte woran es liegt. Alle drei Zeichnungen wurden hintereinander von mir erstellt. Gleiche Vorlage, gleiches Projekt, gleiche Baugruppe. Hat da jemand vielleicht eine Ahnung??? Oder noch viel besser, ein anderes Programm was die verschiedenen Formate auf einem A1 Plot anordnen kann. 2. Wenn nämlich z.B. ein A2 quer und 4x A4 angeordnet sind klappt der Plot problemlos ( mal abgesehen von den Schriften). Ist das A2 hochkant funktioniert es schon wieder nicht. Vielen Dank für eure Mühen... Gruß [Diese Nachricht wurde von haze am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Hi, bei FXPlot kann ich dir nicht helfen... Aber schau dir mal Poster Jet von Eisfeld Datentechnik an. Da ist ein umfangreiches Schachtel Werkzeug mit dabei. Sollte genau das können was du willst. Ziemlich easy zu bedienen zeigt einem ein leeres A0 auf dem man dann soviel man will platzieren kann, haben vor kurzem erst 200 Fotos unterschiedlichster Formate damit geplottet. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Hallo, so ein Problem mit Multisheet und durcheinandergewürfelten Schriften hatte ich am Anfang auch, als ich die Dateien im Plotter gespoolt habe. Das ist die Standardeinstellung. Seit ich die Plotdateien im Rechner spoole, ist das nicht mehr aufgetreten. Scheint also ein Plotterspeicher-Problem zu sein. Stell das doch mal im Plottertreiber um. Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @MacFly8 Kann PosterJet denn auch *.idw´s verarbeiten? Konnte auf der Website nichts finden. @Wattwurm Leider schon geschehen. Dokumente werden im Computer verarbeitet. Trotzdem schon mal Danke... Gruß haze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Dann mach doch bitte einen Support-Call bei Autodesk auf. Der Bereich Batch-Drucken, also Multisheet Plot und Aufgabenplanung / Drucken ist dermaßen murksig da kann es nur nützen wenn die Probleme aufgezeigt werden. Vielleicht passiert dann ja mal was. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Hi, Poster Jet hat dies bezüglich zwei Optionen zum einen sind alle gängigen Dateiformate direkt ohne die eigentliche Anwendung Plotbar, IMHO Excel, Word, jpeg etc. kann man per Drag and Dorp direkt aus posterJet drucken.... Zum zweiten wird in jeder installierten Anwendung aus der man Drucken kann ein Drucktreiber namens PosterJet+DruckerName installiert (quasi Windows Drucker) mit dem man dann aus der Anwendung heraus plotten kann. In PosterJet wird dann erst Format etc. eingestellt und das ipt auf dem Blatt ausgerichtet. Ich hoffe das hilft dir was weiter ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. Vielen Dank. Werde mich da mal schlau machen. Jedoch habe ich mal eine Frage allgemein. Wie plottet ihr denn eure Zeichnungen??? Wir sind doch wohl nicht das einzige Konstruktionsbüro welches Zeichnungen im A1 Format archiviert. Gibt es denn da wirkich nur Multi-Sheet-Plot um mehrere kleinere Formate auf ein A1 anzuordnen??? MfG
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Wir haben das archivieren in Papier vor 3 Jahren aufgegeben. Eine Sicherung ist am Rechner schneller aufgerufen, als ich das Papier zur Hand habe. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und wenn ihr Fertigungszeichnungen raus gebt? Von mir aus ein A2, ein A3, zwei A4. Wir plotten das dann auf einem A1 Transparent aus, Kopie machen, ausschneiden, Fertig. Klar die A4 könnte man auf nem Laser drucken, aber das A2??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Auf einem A3-Laser läßt sich bis zu A1 als Verkleinerung ausgeben. Der Ausdruck ist so scharf, daß bei üblicher Schriftgröße und Detaillierung alles gut lesbar ist (bei A0 wird dann es knifflig die Toleranzen und das andere Kleingedruckte zu lesen). Muß man mit der Werkstatt absprechen. Oft ist man dort froh nicht mit riesigen Lappen hantieren zu müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
Hi, rein theoretisch bietet dir doch ACAD alle Möglichkeiten. Schonmal daran gedacht die Zeichnungen selber auf einem Blatt zu Positionieren und zu Plotten? Mach ein leeres Blatt auf, kopier dir die Zeichnungen die du Archivieren willst alle darein, ordne die an und druck die aus. Bild A1, A2, A3, 2xA4 auf A0 MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau das haben wir in ACAD ja immer gemacht und machen es immer noch so. Nun führe ich Inventor in unser Büro ein. Und eigentlich möchte ich NUR in Inventor arbeiten und nicht immer zwischen beiden hin und her switchen... Das speichern in dwg geht auch nicht gerade flott, ich möchte mir diesen Arbeitsgang eigentlich sparen. Dafür ist Multi-Sheet ja auch da. Ich bilde mir ein das daß dann auch irgendwie funktionieren müsste. Ja, mir ist klar das man nicht nur in der DIVA arbeiten kann, möchte allerdings den Aufwand so gering wie möglich halten. Besonders wenn man mal überlegt was das Program kostet, sollte es ja schon funktionieren, oder??? Aber so eine Diskussion gab es bestimmt nicht nur einmal. MfG haze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haze
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 02. Feb. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
