| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bib.-Teile nicht / doch veränderbar - rätselhafte Unterschiede (950 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wir rätseln hier an folgendem Problem: Es gibt hier eine spezielle Inhaltscenter.ipj, die auch dort liegt, wo die Content Center Files liegen, und unter deren Verwendung man auch mit Inventor normal die Content Center Files bearbeiten kann. Das geht aber nicht bei allen Rechnern hier. Bei einigen kommt auch unter der Verwendung der Inhaltscenter.ipj die Meldung, dass Bibliotheksdateien nicht bearbeitet werden dürfen. Alle Rechner haben SP2. Auch in der Inhaltscenter.ipj steht wie in der normalen ipj bei Ordneroptionen\Inhaltscenter-Dateien = [Standard], und auf allen Rechner steht unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei\StandardInhaltscenter-Dateien der gleiche Pfad zu dem Verzeichnis auf dem Server. Der einzige Unterschied, den wir nun endlich gefunden haben, besteht darin, dass auf zwei Rechner wo es funktioniert, der Pfad zu der Inhaltscenter.ipj ein absoluter ist, also mit "\\" beginnt, während auf einem Rechner, wo es nicht geht, die gemappte Laufwerksadresse verwendet wird: "I:\Inventor\Content Center Files". Kann denn das den beschriebenen Unterschied ausmachen? --- Nur wenig später: Noch ehe ich den Text abgeschickt hatte, haben die Kollegen hier selber weiter geforscht, und die Antwort gefunden: Sie lautet: Ja, das macht tatsächlich einen Unterschied! Wenn man an dem Rechner, wo es nicht ging, die besagte Projektdatei auch über den absoluten Pfad anhängt, dann funktioniert es auch dort. Warum auch immer. Das Problem ist damit gelöst, aber nun wo ich es so schön beschrieben habe, poste ich den Text es auch. Könnte ja mal jemandem helfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ja klar gibt es einen Unterschied : Wenn auf eure Netzfreigabe nicht die benötigten Rechte gesetzt sind kommt ihr auch nicht drauf. Ist der Ordner (nicht die Freigabe) mit diesen Rechten eingerichtet kommt ihr mit absoluten Pfadangaben drauf. Deswegen geht es auch nach Umstellen auf UNC Pfade wo es vorher nicht ging. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Wenn auf eure Netzfreigabe nicht die benötigten Rechte gesetzt sind kommt ihr auch nicht drauf.
Verstehe ich nicht. Dass es mit gemappten Pfaden Probleme geben kann, wurde auch schon mal im Forum erwähnt, ich glaube von Harry G. Nur war ich davon ausgegangen, dass das für eine ipj keine Bedeutung hat, denn ich dachte, Inventor müsste nur die Einträge aus der ipj 1x lesen, und wenn dabei keine Fehlermeldung käme, wärs auch gut. Und der normale Zugriff darüber ist ja auch möglich, nicht nur Lesen sondern auch Schreiben, denn von allen Rechnern aus konnte und kann man z.B. CC-Teile erzeugen und dort ablegen, wo sie halt hingehören, und genau dort liegt ja auch die besagte ipj. Aber noch etwas Anderes haben wir herausgefunden: Auf einem der Rechner, auf dem man ansonsten vollständig arbeiten kann und konnte, dauerte es immer sehr, sehr lange, eine Datei zu öffnen, und siehe da, dort war auch das normale Arbeitsprojekt über einen gemappten Pfad gelinkt, und nachdem wir das auch über UNC-Pfad gelinkt haben, läuft auch das normale Öffnen dort wesentlich besser. Nur warum? Wäre schon nett, wenn ich das verstünde. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Auch in der Inhaltscenter.ipj steht wie in der normalen ipj bei Ordneroptionen\Inhaltscenter-Dateien = [Standard], und auf allen Rechner steht unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei\StandardInhaltscenter-Dateien der gleiche Pfad zu dem Verzeichnis auf dem Server. ...
Hallo Roland, das solltest du so nicht machen. Denn dann sind ja Arbeitsbereich und Inhaltscenter-Pfad deckungsgleich. Je nachdem in welcher Reihenfolge die Pfade aufgelöst werden, sind die Bauteile für IV mal im Inhaltscenter schreibgeschützt und mal im Arbeitsbereich bearbeitbar. Die Ordneroption Inhaltscenter-Dateien gehört in der Inhaltscenter.ipj nicht auf [Standard] gesetzt, sondern irgendwo in einen Temp-Bereich, der nicht innerhalb des Arbeitsbereiches liegt. Dort werden dann versehenlich mit diesem Projekt neu generierte Normteile aufgefangen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Michael, dass das ungünstig ist, haben wir schon mal besprochen. Danke für die Erinnerung. Auf meinem eigenen Notebook ist es tatsächlich auch nicht so, und ich war damit hier bislang praktisch der Einzige, der diese Inhaltscenter.ipj benutzt hat, aber das wollte ich nicht bleiben. Als jetzt beim Zeigen und Üben das Problem bei den Anderen auffiel, habe ich dann auch gleich diese Pfadeinstellungen geprüft und verglichen, aber das war dann eben an dem Rechner auch so, an dem man mit der Inhaltscenter.ipj problemlos die Bibliotheksteile pflegen kann. Und auch mit den anderen Rechner geht das nun, und zwar nur dadurch, dass wir dort die Inhaltscenter.ipj über einen UNC-Pfad gelinkt haben. Alles trotz dieser zugegebenermaßen unlogisch sich überschneidenden Pfadangabe. Ist es demnach so, dass ein UNC-Pfad sozusagen Vorrang hat, und dass der Pfad zur ipj auch als Arbeitspfad benutzt wird und dass sich dieser nur als UNC gegen den parallel existiernden Bib-Pfad behaupten kann? Das würde das Phänomen vollständig erklären. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ist es demnach so, dass ein UNC-Pfad sozusagen Vorrang hat, und dass der Pfad zur ipj auch als Arbeitspfad benutzt wird und dass sich dieser nur als UNC gegen den parallel existiernden Bib-Pfad behaupten kann? ...
So ist es, der Pfad zur IPJ wird ja durch die Angabe "." als Arbeitsgruppenpfad substituiert. Die Quickinfo des Arbeitgruppenpfades sollte das auch so anzeigen, wenn ich mich recht entsinne (bin hier gerade IV-los). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Moin Ich wundere mich gerade über den Workflow "CC-Teile im CC-Pfad bearbeiten". Ist es nicht so, das CC-Teile an der Datenbank hängen und die Änderungen bei einem Druck auf den Knopf "CC-Teile aktualisieren" wieder auf den Ursprung zurückgesetzt werden? Gefährlich.... Ich würde immer die Datenbank anpassen. Das ist ja inzwischen auch nicht mehr soooo schlimm. Auf jeden Fall bei etwas Übung effektiver als jedes Teil einzeln zu editieren (meine persönliche Meinung). Sollten es Teile sein, die "benutzerdefiniert" gespeichert wurden, gehören diese IMHO nicht in den CC-Pfad, da es ja keine CC-Teile mehr sind. just my 2 cent ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, vielleicht mußt du nur mal nachschauen : Auf das Verzeichniss auf dem Server mit RMK drauf : Du siehst einen Reiter Freigabe und einen Sicherheit. Die Rechner (User) die uber die Freigabe zugreifen hatten keine Berechtigung auf die Freigabe ! aber über absolute Pfade da unter Sicherheit die Rechte da sind . Zum Workflow sage ich nix, der erscheint mir mit der DIVA immer suspekter ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ist es nicht so, das CC-Teile an der Datenbank hängen und die Änderungen bei einem Druck auf den Knopf "CC-Teile aktualisieren" wieder auf den Ursprung zurückgesetzt werden?
Da muß ich mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe: Ich lade ein Normteil zum ersten Mal aus dem CC, dabei wird eine Datei im entsprechenden Pfad erzeugt. Nun ändere ich die zugehörige Tabelle. Die bereits existierenden Teile werden ja nicht automatisch auf den neues Stand gebracht. Geht das mit dem besagten Knopf? Und was bedeutet in dem Zusammenhang das Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Gefährlich....
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
