| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verschlimmbesserung oder wie drehe ich die Skizzengeometrie? (628 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wenn ich in einer Skizze was drehen will, dann gehe ich auf „Drehen“ wähle mein Punkt und kann den Winkel eingeben wieviel ich drehen möchte. Nun das war im 11 so. Jetzt kann ich da reinschreiben was ich will, die Eingabe interessiert nicht sondern nur wo man den Winkel mit der Maus ablegt. Noch schlimmer finde ich, dass wenn ich was eingegeben habe und der Mauszeiger nicht im Dialog ist springt mein Wert um auf „Skizzenwert“. Wenn ich es schaffe im Dialog mit dem Mauszeiger zu bleiben, was gar nicht so leicht ist, und auf „fertig“ klicke (Anwenden gibt es ja nicht mehr) dann passiert gar nichts. Die Geometrie bleibt ungedreht.
Die Verschlimmbesserung finde ich absolut geil. Genau so wie der Button für Acad Import was nicht mehr geht und zum Absturz führt. Das Acad muss man nur noch über strg+c strg+v importieren. Die Anzeige der Bemaßung bei Doppelklick auf ein Element wurde aus der Laune heraus auch geändert. Das ist natürlich nur m. Meinung aber früher war es besser bzw. gewohnter. Nun kann jemand das mit Skizze drehen probieren. Vielleicht mach eich nur was falsch
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Steht bei dir: Bemaßungsabhängigkeiten lockern - auf "nie"?
Finde ich gerade nicht Zitat: du musst nach deiner eingabe des winkels auf Enter drücken um ihn zu bestätigen. dann haut es zumindest bei mir tadellos hin.
OK das hat geholfen Danke. Trotzdem schade dass die gewohnte Umgebung aufgegeben wurde . Der Button "Anwenden" wäre zumindest von der Logik früheren Versionen nicht schlecht. IMHO ganz Logisch war er dort natürlich nicht, aber das der plötzlich weg war hat mich komplett verwirrt. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Steht bei dir: Bemaßungsabhängigkeiten lockern - auf "nie"?BB
Den Werkzeugkasten "Drehen" kann man weiter "aufklappen". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 30. Jan. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Hallo Leute, Genau so wie der Button für Acad Import was nicht mehr geht und zum Absturz führt. Das Acad muss man nur noch über strg+c strg+v importieren.
Also bei mr kann ich ohne Probleme AutoCAD DWG in die Skitze einfügen. Die DWG darf nur nicht schon vorher geöffnet sein. Da geht sogar das Layer auswählen einwandfrei.
------------------ Gruß Martin Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Martin L.: Also bei mr kann ich ohne Probleme AutoCAD DWG in die Skitze einfügen. ...
Dann wurde
entweder vom Installateur bereits der oben genannten Hotfix installiert oder von eimen neueren Datenträger installiert, der bereits den Hotfix enthält oder die Testzeit des AOEM-View ist noch nicht abgelaufen.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
