Thema: Probleme Umstieg INV10 auf INV2008 (400 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da bei Bauteilen die im INV10 erstellt wurden und unter INV2008 geöffnet werden, Probleme mit der Anzeige der Masse / Volumen in den Iprops auftreten (wird auch bei mehrmaligem aktualisieren nicht angezeigt). Migrieren mit Standardoptionen bringt keine Änderung, jedoch wird mit der Option "Alles neu erstellen" migriert, funkt die Aktualisierung klaglos! Welche Auswirkungen hat die Migration mit der Option "Alles neu erstellen" sonst noch auf unsere ipt/iam/idw? mit Dank im Voraus
Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Die Migration dauert etwas länger und das Ergebnis ist weniger fehlerbehaftet (Protokoll lesen!). Ansonsten sollte sich an der Struktur der Dateien nichts ändern. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... und das Ergebnis ist weniger fehlerbehaftet ...
... wenn das Modell sauber aufgebaut ist. Probleme könnn aber z.B. auftreten bei komplexen Freiformflächen Blechbauteilen und deren Abwicklung fehlenden Fonts bei Skizzen mit Text falscher GewindetabelleOb mit "Alles neu erstellen" migriert werden sollte, ist vom jeweiligen Datenbestand abhängig. Daher macht man am besten eine Probemigration und wertet, wie Big-Biker schon schreibt, das Migrationsprotokoll aus. Ich habe noch nicht getestet, ob die Massenermittlung bei der Migration mit der Anwendungsoption "Allgemein / Physikalische Eingenschaftren beim Speichern aktualsisieren" beeinflussbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Die Option "Allgemein / Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualsisieren" bingt leider nichts, war auch meine Hoffnung!
Schade ... trotzdem Danke für die Info, dann brauche ich das nicht mehr zu testen.
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Bin gerade bei Migrationstests INV10 ==> INV2008 und habe denselben Effekt. Migrationsoption "Alles neu berechnen" eingestellt, ein IPT, das nicht neu erstellt werden konnte mit INV2008 geöffnet, gespeichert und keine Gewichtsanzeige (Schritt1). Komischerweise bekomme ich eine Gewichtsanzeige, wenn ich ein benutzerdefiniertes Property ändere und dann in die Sicht "Physikalische Eigenschaften" wechsle (Schritt2). Aus den Properties raus und wieder rein bringt aber den N/V-Status (Schritt3). Gruss Jürgen
