| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe!!! Exentrischen Kegel abwickeln wie???? (308 mal gelesen)
racedesign1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss einen exentrischen Kegel, mit einer bestimmten Wanddicke abwickeln. Die beiden Kreise sind nicht konzentrisch. Einen Rohr abzuwickeln oder einen rotations Kegel abzuwickeln, ist ohne Probleme möglich. Wer kann mir helfen, bin auf eure Hilfe angewiesen.
Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racedesign1
erstellt am: 29. Jan. 2008 03:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racedesign1
Zitat: Original erstellt von racedesign1: Einen Rohr abzuwickeln oder einen rotations Kegel abzuwickeln, ist ohne Probleme möglich.
Ja, so ist das, und mehr geht nicht; ist eine bewusste Einschränkung wg. Marktaufteilung. Wenn es nicht allzu schräg ist und Dich geringe Abweichungen der Endquerschnitte nicht stören, kannst Du auch einen rotationssymmetrischen Kegel schräg legen und an Deinen Endflächen kappen. Das wird auch von IV abgewickelt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
