Thema: (VBA-Editor) Code in Makro importieren? (1397 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, ich habe ein Problem beim importieren eines Codes in den VBA Editor. Seht Euch mal das Bild an, da hat der User "rtend12" ein Tool online gestell, nur mit seiner mehr als knappen Beschreibung komme ich nicht klar. Extrahiere ich seinen angehängten Ordner, erhalte ich eine *.frm und eine *.frx Datei. Die *.frm Datei bekomme ich importiert, das ist das Anzeigefenster nur mit der *.frx Datei weiss ich nichts anzufangen. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi daywa1k3r, achso, das erklärt einiges zu meinem Vorgehen: -VBA-Editor öffnen -default.ivb öffnen -*.frm Datei importieren -Datei speichern unter (entsprechender Ordner) Einheiten.ivb Dann habe ich Formulare ausgefüllt, aber Modul1 ist leer??? (siehe Fotos) Und wenn ich das Makro dann auswählen will, finde ich es auch nicht unter Extras>Makros Was mache ich falsch? Grüße Patrick PS: Kannst das Thema ja verschieben wenn du willst! ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" [Diese Nachricht wurde von Butzi am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Butzi, der Code befindet sich in der *.frm Datei. Modul1 wird als Default in dem Projekt erstellt und ist am Anfang leer. Zitat: Original erstellt von Butzi: ...PS: Kannst das Thema ja verschieben wenn du willst!
Kann ich leider nicht. Für diese Funktion sind Sie nicht autorisiert - bitte nutzen Sie die Zurück-Funktion Ihres Browsers. @Edit: Zitat: Original erstellt von Butzi:
Deshalb solltest du alles in der Default.ivb lassen, und nicht in eine neue Datei speichern. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
