| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verrohrung (672 mal gelesen)
Empire Mitglied Student WIng
Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2008 Inventor IV<P>Intel Core 2 Quad QX6850 4GB Ram Gforce 8800 Ultra Maus, Tastatur, Monitor
erstellt am: 27. Jan. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Rohre wie auf dem Bild gezeigt verlegen? kann man in Inventor HT oder KG Rohre verlegen? Weil ich in diesem Fall nicht einen Eingang und einen AUsgang habe sondern einen Ausgang und zwei eingänge, funktioniert es mit sweeping nicht! Danke vorab!! MArcus ------------------ Wer einem eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Zitat: Original erstellt von Empire: ... Weil ich in diesem Fall nicht einen Eingang und einen AUsgang habe sondern einen Ausgang und zwei eingänge, funktioniert es mit sweeping nicht! ...
Mit einem Sweeping nicht .... aber vielleicht mit deren zwei? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empire
Und KG oder HT kannst du mit der DIVA auch verlegen, vorausgesetzt, du hast die Fittinge in einer eigenen Bib. Sollte das nicht der Fall sein und du erstellst dir diverse Fittinge selbst, kannst du gern hier eine Erfolgsmeldung einstellen, weil die hier ab und an gesucht werden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
