| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kompatibilität 2008 Suite - 2008 pro (193 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inv. Experten, hab mal eine Frage zur Kompatibiltät von INV 2008 Suite und INV 2008 Pro. Wir haben den normalen Inv 2008. Ein Kunde von uns den PRO. Kann der mir seine Datein senden, so das ich die weiter bearbeiten kann? Und kann er umgekehrt auch meine dateien anschliessend wieder in sein System einlesen und weiter bearbeiten. In der Suche hab ich leider nix gefunden. Gruß und dnake Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Ja, Du kannst nur nicht die Piperuns bearbeiten. Du kannst aber die Pfade erstellen, die der Kollege dann im Rohrleitungsmodul verwenden kann CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ja, Du kannst nur nicht die Piperuns bearbeiten. ...
.... und auch nicht die Kabelbäume. Die Ergebnisse der Dynamische Simulation und der FEM lassen sich auch nicht einsehen. Aber alles, was man mit AIS machen kann, ist mit AIP in beide Richtungen kompatibel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank euch beiden :-) Das hat mir sehr geholfen. Dann werde ich ihn am Montag direkt mal informieren, das er loslegen kann :-) Er nutzt die Funktionalität des Pro eh nicht. Er ist ganz normaler Maschinenbauer, der weder kabelbäume noch Rohrleitungen macht. FEm braucht er auch nicht.. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
