Thema: Style Library Manager 2008 (339 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich komme mit dem Style Library Manager 2008 nicht zurecht. Ich möchte Materialdaten aus Inventor 11 in 2008 überführen. Im Manager erhalte ich (wenn ich auf Material klicke) zwei Auswahllisten (Stilbibliothek 1 und 2) sowie 2 Buttons "Migrieren". Mir ist aber nicht klar was im Einzelnen nun überschrieben wird wenn ich hier was mache. Mir ist noch nicht mal klar wie ich Stilbibliotheken auswählen soll, sodass ich diese zusammenführen kann. Das ganze ist wenig dokumentiert und wenig durchsichtig... Kann wer helfen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich das mal probiert: hab die Material.xml aus Inventor 11 in 2008 kopiert. Wenn ich eine neue Datei im 2008 erzeugen möchte kommen gleich mehrerer Fehlermeldungen. Also irgendwas mache ich falsch... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
.... weil da noch andere Stile mit dranhängen. So z.B. die Color.xml. Da ändert sich von Vers. zu Vers. immer mal was. Hast du schon mit dem Stilbibmanager gearbeitet? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nö, versuche ich ja grade. Mir ist nicht klar was ich da auswähle und was dann im Anschluss überschrieben wird. Ich möchte die Materialdaten und nun auch die Farben die ich in Inventor 11 verwendet habe in Inventor 2008 überführen. Es dürfen aber nicht die Stile im Inventor 11 design Data überschrieben werden. Da bin ich mir nicht sicher ob er das versucht... gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ... und wenig durchsichtig ...
Eigentlich ist das doch ganz einfach. Man wählt ein Verzeichnis aus, in welchem eine Stilbibliothek von IV11 steht. Dann drückt man auf "Migrieren" und es wird diese Bibliothek in das Format von IV2008 migriert und entsprechend ergänzt. Dabei wird natürlich die Stilbibliothek überschrieben. Wa muss man also machen, wenn man das Original erhalten möchte? Man kopiert vorher das Verzeichnis mit der IV11-Stilbibliothek, ruft die Kopie in der Stilbibliotheksverwaltung auf und migiert diese. Auf keinen Fall sollte man die einzelnen XML-Dateien austauschen oder modifizieren! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
