  Abhängigkeiten
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Abhängigkeiten (1875 mal gelesen)
Emerica
Sehen Sie sich das Profil von Emerica an!   Senden Sie eine Private Message an Emerica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emerica
MS Windows XP Professional SP2
4300+ AMD Athlon Dual Core
1 GB RAM
GK: NVIDIA Gforce 7950gt
Inventor 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wir haben in der schule ein projekt gstartet dass sich "Platinenbohrautomat" nennt.
Wir haben den Auftrag unseren Automat in "Inventor 10" zu konstrueiren.
Jetzt stellt sich für mich die Frgae, ob es auch eine Abhängikeit gibt, mit der man die Bewegungen z.B. die des Schlittens begrenzen kann.
Bitte um Hilfe ..
mhertel
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mhertel an!   Senden Sie eine Private Message an mhertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhertel
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
also soweit ich weiß, geht es, dass du die Teile, die sich nicht ewig weit bewegen solltest (der Schlitten) und das Gehäuse mit Rechtsklick zum "Kontaktsatz" hinzufügst, und dann bei Extras den Kontaktlöser aktivierst.
Das ist aber sehr rechneraufwendig :-(. Dabei wird dann nicht mit Abhängigkeiten, sondern direkt "physikalisch" überprüft, ob die Teile kollidieren und demnach kannst du sie nur bis zum Anschlag bewegen.
MfG mhertel
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Emerica,
geh auf den Befehl Abhängigkeiten und dort auf Bewegung. Da kannst du den Weg begrenzen!
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
Hallo Emerica,
versuchs mal dem tanzenden Arbeitspunkt, weitere Beiträge erhältst du noch, wenn du "tanzend" und "Arbeitspunkt" in die Suche eingibst.
Kappi
Emerica
1 GB RAM
Inventor 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also danke mal für die schnelle Antwort ...
Aber des mit dem Kontaktsatz funktioniert ned ganz so wie ich des will ... (hab schon die Abhängigkeit "Bewegung" benutz um den Schlitten mit der Welle bewegbar zu machen und wenn jetzt der Schlitten am Rahmen auftrifft bleibt er stecke....)
und zu der Sache mit den Abhängigkeiten weis ich ned genau wie du des meinst mit "den Weg begrenzen"??
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" gemeint. Wenn du mit der RMT auf die Abhängigkeit klickst, die den Abstand des Schlittens zum Anschlag definierst, kannst du diese Abhängigkeit "bewegen". Das ist aber nicht das, was du suchst. Ich denke, du willst den Schlitten von Hand gegen den Anschlag ziehen. Das wiederum würde in Wirklichkeit ja auch nicht gehen, weil er an der Spindel hängt
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Emerica
1 GB RAM
Inventor 10
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ..
naja erstmal find ich das nicht mit der Abhängigkeit...
und nein, möchte das nicht mit der Hand bewegen .. habe schon den Schlitten mit der Welle über die Abhängigleit "Bewegen" verbunden..
haze
Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von haze an!   Senden Sie eine Private Message an haze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haze
INV 11
Pentium 4-3GHz
3GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhängigkeit "Passend" vergeben. Nämlich genau zwischen den Wänden wo dein roter Pfeil eingezeichnet ist.
Dann RMT auf die Abhängigkeit und Start + Ende in mm eingeben. Wenn du auf "Play" klickst müsste dein Schlitten fahren.
Wenn du auf die beiden >> klickst bekommst du noch mehr Einstellmöglichkeiten.
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.zip
Man kann auch ohne Kontaktsatz eine Bewegung begrenzen.
Beispiel Zylinder, Kolbenbewegung in oberer und unterer Endlage begrenzen.
Dazu werden die Teile des Assemblies mit Abhängigigkeiten versehen bis auf die gewünschte Restbewegung.
Diese wird mit Hilfe von fliegenden Arbeitspunkten begrenzt.
Siehe Beipiel.
Manfred
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Zirk:
... Diese wird mit Hilfe von fliegenden Arbeitspunkten begrenzt. ...
Original erstellt von Kappi:
... versuchs mal dem tanzenden Arbeitspunkt, ...
Tanzt er denn nun, oder fliegt er gar ... der Arbeitspunkt?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Er tanzt!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Kartoffeln oder Erdäpfel....
Manfred
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Er tanzt!
Und ich meinte immer er hüpft
Emerica
1 GB RAM
Inventor 10
erstellt am: 28. Jan. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haloo ...
wollt mich noch mal bedanken für die hilfreichen Tipps.
Funktioniert auch  nur kann ich halt, mit Drehen der Spindel, den Tisch nicht bewegen ..
muss halt auf PLAY drücken aber das reicht völlig aus ..
THX nochmal
