  tangentiale Kanten
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  tangentiale Kanten (241 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005355.shtml
wurde vor langer Zeit mal was zu den Linienstärken "tangentialer Kanten" geschrieben:
dass man die Linienstärke nur durch direktes Ändern beeinflussen kann
und dass man aber die Farbe des Layers einstellen kann.
Beim IV2008 scheint das mit der Farbe aber auch nicht zu gehen?
Beim Auswählen von einigen Linien durch ein Fenster
scheint es eine Begrenzung der Anzahl zum gleichzeitig Anwählen zu geben.
Sind es mehr als 5 (ich habe es nicht genau gezählt!)
wird im Kontextmenü die Option Eigenschaften nicht mehr angeboten.
Kann man das ändern?
Anderenfalls kann man in einigen Fällen, die Aktion die tangentialen Kanten ändern zu wollen ja vergessen.
Danke für hilfreiche Hinweise.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo HBo,
schau mal unter Format --> Stileditor.
Dort kannst du unter Objektstandards den Layer für Sichtbare und verdeckte Tangentiale Kanten einstellen.
Wenn du einen extra Farbtyp/Linientyp haben willst, dann erstelle einfach vorher einen passenden Layer.
In den Objektstandards kannst du den dann zuweisen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
[Diese Nachricht wurde von muellc am 24. Jan. 2008 editiert.]
HBo
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Halo HBo,
richtig
im Stileditor kann man da was einstellen.
Das es umgestellt ist,
sieht man auch wenn man das Flyout-Menü (?) aufmacht.
Dann ist die Änderung zu sehen.
Nur wirkt sich das auf die fraglichen Linien nicht aus.
Das wollte ich eigentlich auch in meiner Anfrage vermerken,
ist aber untergegangen.
Der Stileditor ist auf "Schreiben/Lesen" eingestellt.
Das wäre auch nicht meine erste Aktion mit dem Stileditor,
andere Aktionen waren auch erfolgreich.
Nur in diesem Falle mache ich vielleicht was falsch?
Das Problem mit der Mehrfachauswahl hat sich geklärt:
Es darf keine Schraffur mit erfasst werden.
Gilt das vielleicht auch noch für andere Elemente?
HBo
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine weiteren Wortmeldungen?
Schade!
Wäre nett,
wenn wenigstens eine Bestätigung kommen würde
dass die Situation noch immer so ist,
wie in diesem erwähnten Tread von 2004 beschrieben.
Oder eben auch nicht.
Es wird doch noch mehr Anwender geben, die solche Blechgehäuse machen
wie im Bild gezeigt.
Ohne die "tangentialen Kanten" gehts nicht.
da sieht die Kiste aus wie eine oben platte Box.
Auch wenn ein Blick auf die Seitenansicht
eines besseren belehren wird.
Einfach dick lassen kann man die Linien auch nicht,
da sie bei einem kleineren Maßstab auf dem Papier
zu einer noch dickeren Linie zusammenlaufen.
Geht das mit einem neuen Layer?
Die entsprechende Bemerkung in diesem alten Thread
war für mich nicht so aussagekräftig,
dass ich daraus die weitere Vorgehensweise ableiten konnte.
Unter welchen Stichworten wird dazu etwas beschrieben?
Einen neuen Layer einrichten ist ja nicht das Problem,
nur wo ist der Schalter für die Verwendung des Layers?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Da, wo er seit IV9 (seither ist das Problem kein Problem mehr) ist: Objektstandards.
HBo
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von HBo:
[/QUOTE]
Danke, an der Stelle war ich am Anfang auch schonmal,
habe aber die Zusammenhänge nicht verstanden.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 25. Jan. 2008 editiert.]
