Thema: Bemaßung ausrichten 2008 ??? (725 mal gelesen)
c.oberndorfer Mitglied Professional Services - 3D CAD
Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2005 Sony VAIO VPCF11Z1E; IV 5/5.3/6/7/8/9/10/11/2008/2009/2010/2011 --- Meistens ist man, ohne es zu wissen, nur einen Mausklick von der Lösung entfernt ---
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand verraten, wie jetzt in INV2008 die Maßausrichtung mit der gedrückten STRG Taste in einer IDW funktioniert, standardmäßig scheints nicht mehr zu funktionieren, gibts eine Einstellmöglichkeit um es zu aktivieren, oder ist das irgendwie rausgefallen ab 2008 ? Ich fand die Möglichkeit mehrere Maße auf einmal mit STRG zu selektieren und dann auf einmal auszurichten ziemlich genial, es wäre doch sehr schade, wenn es diese Funktion nicht mehr gäbe ab 2008. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar, Verschieben funktioniert schon, aber bis INV11 konnte man mehrere Maßlinien unten mit gedrückter STRG Taste markieren, dann Verschieben, und waren die Maße in unterschiedlicher horizontaler Position, richtete INV alle Maße in einer Höhe aus. Diese spezielle Ausrichtefunktion vermisse ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Ich kenn auch nur die händische Art. Maßzahl kurz auf eine benachbarte ziehen und dann wieder an ihre Pos. Damit stehen sie auf einer Linie. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Ich verstehe dich doch, habe aber keine Antwort darauf!! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: In INV11 mit SP3 gings immer noch ...
Jetzt gerade? Ich habs gerade mit IV11 SP3 nachgestellt, da landen alle Maßzahlen deckend übereinander, sobald mehr als 2 markiert sind ... Das war ein <80%-WA. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habs vor 10 Min. mit INV11 und SP3 nachgestellt. Wenn deine Maßzahlen deckend übereinander rutschen musst du folgendes beachten: Alle Maße müssen mit gedrückter STRG Taste an der Maßlinie unter der Maßzahl selektiert werden, dann die STRG Taste loslassen und dann die Maßlinie ziehen. Wenn du die Maßzahl selektierst und die Maßzahl ziehst, bekommst du den Effekt, daß sich die Maßzahlen übereinanderschieben. Versuch mal bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Neinein, ich kenne den WA ja schon lange, das mit der Maßlinie weiß ich. Hier bei IV11 SP3 funktioniert das nur mit zwei selektierten Maßen. Kaum ist ein drittes dabei, gibts schönsten Zahlensalat. Das ist ja auch kein Feature, sonst wäre es über RMK anwählbar, sondern nur ein zufälliges Schlupfloch, das sich wieder geschlossen hat. Vielleicht hängt es neben der Seehöhe und der Wetterseite auch von der GraKa ab.
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: Wäre schade wenn das ein Schlupfloch wäre. Eine so gute Funktion darf doch kein Schlupfloch sein. Die Grafikkarte schließe ich aus.
Es ist definitiv nicht die Grafikkarte. Diese Funktion ist wohl tatsächlich in IV2008 nicht mehr vorhanden. Ich habe es auf verschiednen Installationen getestet. Schade eigentlich ...
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Hier bei IV11 SP3 funktioniert das nur mit zwei selektierten Maßen. ...
Mit IV11sp3 geht es noch einwandfrei. Man darf aber nur die Maßlinien wählen und nicht die Zahlen! In IV2008 wurde dieser "Fehler" wohl beseitigt und alle Maßlinien verschieben sich um den gleichen Abstand. Dann will ich aber sofort einen AMDIMARRANGE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
