| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komponentenanordnung will nicht... (858 mal gelesen)
R.Hage Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Heute morgen hab ich bemerkt, dass ich in allen meinen Komponentenanordnungen in einem Projekt keinen Zugriff mehr auf die beinhalteten Elemente hab. (Soll heissen, ich seh im Modellbaum, dass Elemente in meiner Anordnung drinliegen, auch wieviele es sind, aber wenn ich auf´s plus vor einem Element klicke tut sich nichts.) Generell läuft mein Inventor supergut (ausser dass sich im Bereich Skizze von Zeit zu Zeit das Häkchen bei -Bemassung nach Erstellung bearbeiten- selbst deaktiviert), sollte er wirklich mal was nicht machen hat´s bisher gereicht die betreffende Datei zu speichern und Inventor neu zu starten. Kommt irgendjemandem dieser Fehler bekannt vor und wüsste der/die dann auch noch wie er zu beheben ist wär ich dem/der Betreffenden überaus zu Dank verpflichtet, wenn er/sie antworten würde... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Zum zweiten Problem: Das stellst du wahrscheinlich unbewusst selbst um. Bei Klick auf "Fertig", steht gleich unten drunter "Bemaßung bearbeiten". Da kommt man schon mal drauf. Ist der gleiche Effekt wie die Einstellung in den Anwendungsoptionen. Zum ersten Problem: Hast du viele Bauteile geladen? Auch scheinen sich große Anordnungen (oder viele) nicht mit Detailgenauigkeitsdarstellungen zu vertragen. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018071.shtml BB Ganz vergessen: Herzlich Willkommen hier ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Hage Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem zwei: Sehr interessant, das versuch ich gleich... Problem eins: naja, sind schon einige Anordnungen in der Baugruppe. Gelöst hab ich das Problem in meinem speziellen Fall dadurch, dass ich die Anordnung gelöscht, das benötigte Bauteil herauskopiert und danach die Anordnung wieder neu erstellt hab. Danke für die schnelle Antwort und die nette Begrüßung, bin schon ziemlich lange passiver Nutzer des Forums und dachte mir, es ist mal an der Zeit, aktiv zu werden... Schönen Tag noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Dann sag ich an der Stelle auch gleich Hallo und möchte mich mit einem ähnlich gelagertem Problemchen anschließen: Wir sind erst vor kurzem von IV11 auf 2008 umgestiegen. In einer Baugruppe habe ich Normteile eingefügt. Aus Gewohnheit speicher ich immer eine Kopie des Normteils (Scheibe/Schraube...) in den Ornder des Projektes und verwende dann die Kopie. Macht sich besser mit den Bezeichnungen in der Stückliste und solchen Sachen. Aber egal. Ob mit Original oder Kopie - ich füge also Normteile in die Baugruppe ein, versehe alles mit Abhängigkeiten und möchte dann eine rechteckige Anordnung erstellen, eine Reihe. Nach dem Befehl "Anordnung" kann ich weder im Bild noch in der Teileliste die Normteile oder deren Kopien anfassen! Es ist mir lediglich gelungen, erst die Teile zu markieren und dann mit RMT und "Komponente anordnen" dieses Muster zu erstellen. Kenn ich von der 11 nicht das Problem. Wenn ich dann das Komponentenmuster wiederum anordnen möchte, habe ich gar keine Chance mehr. Fehlt mir eine Einstellung, ein Patch oder was auch immer? Kennt jemand diese Sorge? Ich verspreche, ich habe die Suchfunktion benutzt! Danke auf alle Fälle schon im voraus, auch für die bisherigen Tipps, die ich gerne nutzte. ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Hallo Ingo, Zu Deinen Vorgangsweisen (Aus Gewohnheit speicher ich immer eine Kopie des Normteils (Scheibe/Schraube...) in den Ornder des Projektes und verwende dann die Kopie) sie gewarnt davor allzu vielfache Kopien irgendwelcher Dateien herumschwirren zu haben. Chaos droht! Zu Deinen Problemen mit Reihenanorndungen in der BG: Mit grosser Wahrscheinlichkeit versuchst Du's mit dem falschen Befehl in der Schaltflächenleiste... Und, Komponentenanordnungen konnte IV noch nie erneut anordnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Vielen Dank, die Antwort kam ja superschnell! Ich schau es mir auf alle Fälle nochmal an. Hab ich mir was Falsches gemerkt, von wegen eine Anordnung wieder anzuordnen? Richtig! Peinlich. Liegt daran, dass ich mich kundenbedingt mit SolidEdge eine ganze Weile herumgeplagt habe (manche schwören drauf - ich hasse die umständlichkeit von S.E.) und nun einfach vergaß, ja wirklich, dass es zwei verschiedene Schlatflächen gibt. Das mit den Gewohnheiten: also die ISO-Bezeichnungen lass ich schon drin, schreibe nur manuell davor "Innensechskantschraube" oder dergleichen. Wenn man mal das Projekt im Netzwerk weitergibt, hat derjenige alles zusammen und muss nicht groß rätseln. Hat sich eben so eingespielt. Also peinlich peinlich, wer in Ruhe liest, ist eben im Vorteil. Vielen Dank aber, Leo! ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
