| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemassungsproblem IV2008 (704 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe ein dummes Problem beim Vermassen meiner Baugruppe.Mir funkt immer die Isometrische Bemassung dazwischen. Das heißt ich bekomme einfach nicht das Richtige Maß angezeigt. Ich treffe beim Maß setzten einfach nicht das richtige Teil, da mehrere Bauteilkanten hintereinander liegen. Am liebsten wäre mir ich könnte die isometrische Bemassung anbschalten. Weiß jemand Rat. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry! Das Problem taucht IMHO nur auf, wenn man über "Ansichtsausrichtung ändern" im Erstelldialog die Ansichtsausrichtung festlegt. Nimmt man die normalen "vorne, oben, links, unten, etc." stellt sich das Problem erst garnicht. In Deinem Fall solltest du über das Kontextmenü oder durch (ev. mehrmaliges) Drücken der Leertaste vor dem Ablegen des Maßes auf die Bemassung in Papierebene umschalten.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zitat: Original erstellt von Pickard: ... hängt das Teil ziemlich undefiniert im Raum, komisch weis garnicht warum.
Keine Fixierung des ersten teils, bzw. fehlende Abhängigkeiten zum BG-Koordinatensystem. Zitat: Wie bekomme ich die Baugruppe denn wieder in einen definierten Zustand ???
3x fluchtend zwischen den Hauptebenen des Hauptteils der Konstruktion und den Hautpebenen der BG setzen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zitat: Original erstellt von Pickard: ... Am liebsten wäre mir ich könnte die isometrische Bemassung anbschalten. ...
Für die Fälle, wo eine nicht orthogonale Lage des Modells beabsichtigt oder unvermeidbar ist (z.B. Mastermodelling), kann man die Projektion der Bemaßung für eine Ansicht erzwingen. Hierzu gibt es eine Option im Kontextmenü der Zeichnungsansicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zitat: Original erstellt von Pickard: Wie bekomme ich die Baugruppe denn wieder in einen definierten Zustand ??? HArry
Eigenschaften -> Exemplar -> Alle Koordinaten auf 0 setzen (das ganze beim Basisbauteil, also in der Regel das erste was in der BG plaziert wurde) und dann fixieren. *edit* was vergessen ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zitat: Original erstellt von rAist: Eigenschaften -> Exemplar -> Alle Koordinaten auf 0 setzen (das ganze beim Basisbauteil, also in der Regel das erste was in der BG plaziert wurde) und dann fixieren.
Das verschiebt zwar die Komponente, ändert aber ihre Winkellage nicht. Die Rotation um x,y,z wird zwar in den Exemplareigenschaften angezeigt, lässt sich dort aber leider nicht ändern. Doch genau die nicht orthogonale Winkellage verursacht hier das Problem. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
