Thema: fx 370, fx 570 oder fx 1700 (1436 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es steht die Anschaffung eines neuen Rechners bevor auf dem IV 2008 laufen wird. Welche Grafikkarte empfehlt ihr für den Zweibildschirmbetrieb? 2 x fx 370 (ca. 220 Euro) 2 x fx 570 oder (ca. 380 Euro) 1 x fx 1700 (ca 470 Euro)? Baugruppen bestehen im Schnitt aus 150 Bauteilen. In Zukunft können es aber auch leicht um die 10.000 werden. Spricht unter dem Aspekt mehr für die fx 1700, die ggf. durch eine zweite ersetzt wird? Danke und Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
GuMo! Ich hab seit kurzem einen neuen Rechner der mit der FX 1700 ausgerüstet ist. Sieht ganz gut aus, auch große Baugruppen lassen sich flüssig bewegen, ABER ich hab aab und zu ein merkwürdiges Bildschirmflackern. Ganz kurz aber doch etwas nervig. Noch läuft der im Zweischirmbetrieb demnächst aber nur noch über einen, vielleicht ändert sich dann was. Der Standardmäßige Treiber der Karte funktioniert schlecht. Also bei mir hat "Aus der Kiste, auf die Piste" mit der Karte nicht geklappt. Ist etwas Abstimmungsarbeit nötig. HTH ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Da würde ich doch einfach mal bedenkenlos zur FX 1700 greifen: 1. aktueller Chip 2. 2x Dual DVI-Link Speicheranbindung ist zwar nicht top mit 128-bit, aber ausreichend. Für den reibungslosen Zweischirmbetrieb die zertifizierten Treiber verwenden, nview sollt man nicht einschalten soweit ich weiß. Könnte die Ursache für das flackern sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Das Problem an der Sache ist das es für die Kombination FX 1700 und IV 11 keinen zertifizierten Treiber gibt. Hatte das oben überlesen das die Karte für den IV 08 Betrieb sein soll. Da würd ich auch zur FX 1700 greifen. Die Karte ist ja zertifiert für IV 2008. Ich glaube ich hab unsere Abteilung eh bald soweit das auf 2008 gewechselt wird, dann ists auch kein Thema mehr hoffe ich. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Ganz bestimmt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
