| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dxf 3 Ansichten in eine 3d Zeichnung .ipt (3589 mal gelesen)
roboka Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2008 Windows XP Pro Sp2 (aktuell gehalten) ************************************************ Inventor 11 ************************************************ 2GB DDR// 2,66Ghz Intel Duo // 2600XT 256DDR3// 2x19"TFT DVI,
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vom Hersteller eine *.dxf und eine *.dwg Datei... Kann ich mit Inventor11 ganz einfach mit Hilfe der 3 Ansichten ein 3D Objekt erstellen? oder muss ich alles einzeln extrudieren?, wobei selbst hier das nicht ganz klappt da Inventor es als Gruppe sperrt und ich nicht einzelne Teile markieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Zitat: Original erstellt von roboka: ... Kann ich mit Inventor11 ganz einfach mit Hilfe der 3 Ansichten ein 3D Objekt erstellen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Das geht schon ganz einfach, aber eben nicht auf Knopfdruck automatisch. Das geht nur bei Uri Geller oder seinen Nachfolgern. Der beste weg geht beim Übertragen von 2D nach 3D immer noch vom Auge über das Hirn in die Hand.
Worin liegt denn das Problem dieses Teil zu modellieren? Was heißt "als Gruppe sperrt und ich nicht einzelne Teile markieren kann"? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
roboka Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha jetzt klappt es... konnte doch in die skizze rein und dort war es möglich die Zeichnung zu kopieren und dann in der ipt datei einzufügen ^^ Danke tortzdem soweit Werde jetzt versuchen das umzusetzen wie du es vorgeschlagen hattest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mm versuche gerade den Körper zu extrudieren, klappt aber net ganz... hängt das mit den nicht geschossenen Kanten zusammen`? Die Fläche die extrudiert werden soll wird nicht rot markiert...extrudieren nicht möglich?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Der beste weg geht beim Übertragen von 2D nach 3D immer noch vom Auge über das Hirn in die Hand. ...
Von Zwischenablage und Kopieren war aber gar nicht die Rede ... dazu sind Acad-Gemälde meist nicht geeignet. In der Zeit wo man das repariert, hat man schon dreimal neu skizziert. Ich bin übrigens schon längst fertig ... Für Richtigkeit übernehme ich keine Garantie ... also alles schön prüfen und dabei mal schauen, wie ich es gemacht habe ... und dann möglichst noch besser machen.
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Ob man die Kanten schiessen muß, ist mir nicht bekannt. Schließen hilft aber Und danach sieht man wieder den Schrott: 2D-Ansichten sind dumme Linien. Blöcke kommen momentan nicht rüber. Das System hat also keinerlei Ahnung davon, daß hinter den 45°-Kreuzen im Kreis simple Kreuzschlitzschrauben verborgen sind. Und das wird wohl noch solange dauern, bis 2D kein Thema mehr ist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
roboka Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Von Zwischenablage und Kopieren war aber gar nicht die Rede ... dazu sind Acad-Gemälde meist nicht geeignet. In der Zeit wo man das repariert, hat man schon dreimal neu skizziert.
D.h. du hast nur die Maße abgegriffen und alles neu skizziert? die schrauben hast du selber dir ausgedacht? oder sind das normschraubköpfe? wie hast du die hinbekommen^^ ich schaffe es nicht mal die schräge in den schrauben zu modellieren. siehe anhang [Diese Nachricht wurde von roboka am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
