Thema: Interner Fehler 2739 bei SQL Server installation (4043 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte beachten Heimrechner -> Vista Home Premium, IV2008 Prof SP2 Folgende Fehlermeldung Interner Fehler 2739. Log-Datei schreibt folgendes: 2008/1/23:19:03:00 *** ****** === Setup started on MAC-PC by mac === 2008/1/23:19:11:22 *** ****** Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded 2008/1/23:19:11:24 *** ****** Install MSXML 6 Succeeded 2008/1/23:19:11:32 *** ****** Install Microsoft WSE 3.0 Runtime Succeeded 2008/1/23:19:11:46 *** ****** Install ADMS-Systemprüfung Succeeded 2008/1/23:19:16:17 *** ****** Install Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Succeeded 2008/1/23:19:18:47 *** ****** Install Autodesk Data Management Server 2008 Failed Installation aborted, Result=1603 2008/1/23:19:19:07 *** ****** Uninstall Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Succeeded 2008/1/23:19:19:08 *** ****** === Setup ended === Möchte das Inhaltscenter installieren. Einzelbenutzer. IV2008 Prof ist installiert. Installationsmodus IIS. Was mache ich falsch? Vielen dank für eure Ratschläge im Voraus. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Installationsmodus IIS.
Da liegt der Hase im Pfeffer. Soviel ich weiß, muß der IIS von Vista muß so konfiguriert werden, daß er so wie XP läuft (oder so ähnlich). Hat was mit IIS6 (XP) und IIS7 (Vista) zu tun. Näheres gibts sicher in der Microsoft-Wissensdatenbank.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Da die ADMS-Systemprüfung laut Logdatei erfolgreich war, müsste auch das IIS 7.0 richtig konfiguriert sein. Dazu dient ja die Testprozedur. Der SQL-Server wurde auch erfolgreich installiert. Eventuell lässt sich das Problem lösen, in dem man zuerst nur den SQL-Server installiert und die ADMS-Konsole sowie das Inhaltscenter erstmal wegläßt. Danach den SQL-Server mit dem aktuellen Servicepack von MS aktualisieren. Dann die ADMS-Konsole und das Inhaltscenter aufspielen. Die Installation sollte mit der Option "als Administrator ausführen" gestartet werden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe schon das SP2 des aktuellen SQL-Servers installiert. Danach nochmals versucht das Inhaltscenter zu installieren. Auch als Admin. Werde heute abend den Link von Michael Puschner probieren. Hier wird nochmals auf die Berechtigung der User Accounts hingewiesen. Danach werde ich die benutzerkontensteuerung nochmals ändern. Ich melde mich heute nacht nochmal, wenn´s geklappt hat. Vielen Dank schonmal. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2008/1/24:21:51:55 *** ****** === Setup started on MAC-PC by mac === 2008/1/24:21:54:08 *** ****** Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded 2008/1/24:21:54:09 *** ****** Install MSXML 6 Succeeded 2008/1/24:21:55:11 *** ****** Install ADMS-Systemprüfung Succeeded 2008/1/24:22:00:41 *** ****** Install Autodesk Data Management Server 2008 Failed Installation aborted, Result=1603 2008/1/24:22:00:41 *** ****** === Setup ended === Habe alles eingestellt, wie es der Link "Configuring Internet Information Services (IIS) 7.0" gesagt hat. Leider erkennt mein Vista die Eingabe "secpol.msc" nicht. Wundert mich. Evtl. weil es Home Premium ist? ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 24. Jan. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Folgende Fehlermeldung Interner Fehler 2739 Kann es evtl. in Zusammenhang mit den folgenden Problemen stehen, siehe Link: Internal Error 2739 Error in Vista (32 or 64-bit) When Install Adobe Photoshop CS3 and Reflector Related Programs Link
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung zum Fehler 2739 Vista Home Premium: Vielen Dank an euch für eure Hilfe, ihr habt alle mit eurer Hilfe zur Lösung beigetragen. Letztendlich war es MatthiasG, der den entscheidenen Tipp gegeben hat. Es wurden alle Anwendungen mit "als Administartor ausführen" gestartet. Es muss folgende Eingabe in das "Ausführen..." eingegeben werden:
regsvr32 jscript.dll regsvr32 vbscript.dll Danach läuft die Installation problemlos durch. In der readme steht jedoch: Systemempfehlung Windows Vista Home Premium - nur mit AWS unterstützt !? Vielen vielen Dank, ihr seid die Besten! Unities sind unterwegs. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
