| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor und STL Dateien (6827 mal gelesen)
Steeni Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2007
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich sitze gerade an folgendem Problem bezüglich mit Inventor erstellter STL Dateien: Die erzeugten STL Dateien werden in einem Programm zur 3 dimensionalen Strukturierung eingelesen, welches dann die gewünschten Formen an ein Schreibgerät überträgt. Leider scheint dieses Programm nur binäre STL Dateien einlesen zu können. IV gibt sie aber immer in ASCII aus. Gibt es eine Möglichkeit auch bei Inventor die Ausgabe als binär zu erzwingen oder kennt ihr vielleicht ein Programm (möglichst free), das die ASCII STL Dateien in binäre Dateien umwandelt (und vielleicht auch umgekehrt)? Für eure Mithilfe wäre ich euch sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Optionen kann ich leider nur die Auflösung des exprotierten STL files einstellen. Mit Mechanical Desktop kenn ich mich überhaupt nicht aus aber ich werd mich gleich mal an den Laborrechner setzen und dort ein wenig rumprobieren... edit: Also bei Mechanical Desktop kann ich weder meine ipt-Datei einlesen noch eine im Mechanical Desktop erstellte Datei als STL exportieren. [Diese Nachricht wurde von Steeni am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
Zitat: Original erstellt von Steeni: ... Also bei Mechanical Desktop kann ich weder meine ipt-Datei einlesen noch eine im Mechanical Desktop erstellte Datei als STL exportieren. ...
Die IPT im IV als SAT-Datei speichern. Im MDT in einer neuen DWG diese SAT-Datei einfügen (Befehl ACISIN). Dann den Volumenkörper als STL herausschreiben (Befehl STLOUT). Die Auflösung der STL-Datei wird mit der Systemvariable FACETRES bestimmt. Code: Befehl: acisin (Datei auswählen) Befehl: facetres Neuen Wert für FACETRES eingeben <0.5000>: 10 Befehl: stlout Wählen Sie einen einzelnen Volumenkörper für STL: (Kante des Modells wählen und mit Enter bestätigen) Eine binäre STL-Datei erstellen? [Ja/Nein] <J>: J (Dateinamen bestimmen)
Wenn ich mich recht entsinne, muss das Modell sich bei MDT im ersten Oktanten befinden (alle Werte für x,y,z positiv). Und dann muss man nur noch hoffen, dass die Einheiten stimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
