Thema: Inventor (1866 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das "angehängte" Teil läßt sich im Inventor Studio nicht rendern. Ich kann es jedoch als STL, als DWF usw. abspeichern und in Zusammenbaudateien nutzen. Rendern dieser Zusammenbaudateien zeigt dieses Achslager aber ebenfalls nicht. Liegt es an den "leichten"?? Fehlern in Skizze 4 ?? Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Profis bei dieser "Zusammenschusterei" wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagt. Aber wenn ich anfange, in der Skizze etwas zu "verschlimmbessern", dann geht gerantiert alle Arbeit nach dieser Skizze flöten und da die Fehler ja irgendwie vom Inventor "akzeptiert" werden (zumindest ist das "!" ja nicht gelb, sondern nur grau) habe ich das bisher alles so gelassen. Nun würde ich das Achslager aber auch gern rendern... CU Hans-Jürgen PS. Wollte als Überschrift "Inventorstudio rendert nicht" wählen, finde aber keine Möglichkeit, die noch zu ändern. [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Das Element "Verdickung2" ist der Übeltäter. Wenn man das unterdrückt, kann man auch in IV10 rendern. In IV2008 geht es ohnehin. Vermutlich bedingt durch die vielen unbestimmten Skizzen ergeben sich ungenaue Flächenübergänge, die IV10-Studio aus der Bahn werfen. Die aus "Verdickung1" resultierenden Miniatur-Flächen sehen auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... bei dieser "Zusammenschusterei" wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagt. ...
Stimmt, mehr als rendern würde ich mit diesem Modell auch wirklich nicht. So ein Bauteil ist das Anfang vom Ende jeder Baugruppe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hmm. Kann ja sein, daß ich mir jetzt 'ne dicke Nase hole. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. - Jede Menge Schrott in den Skizzen - Einzeldefinitionen von Schraubenköpfen anstelle von Reihenanordnungen - Keine Nutzung der Symmetrie bei der Modellierung - Die Geometrie der Sechskante ist mir suspekt - Überlappung zwischen Extrusion16 und Extrusion17. Ebenso zwischen Extrusion 14 und Extrusion21 - Und vielleicht noch mehr Das reißt ein Schatten im Studio dann auch nicht mehr raus .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, W. Holzwarth hat geschrieben Zitat: Hmm. Kann ja sein, daß ich mir jetzt 'ne dicke Nase hole. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
Nun, die dicke Nase gibt es nicht dafür. Schließlich frage ich ja hier, damit ich es so nach und nach lerne und manche Sachen erfahre um es besser zu machen. Von jemanden, der keinerlei Kenntnisse in techn. Zeichnen hat, der beruflich nichts damit zu tun hat und der keinerlei Lehrgang in Sachen Inventor absolviert hat, ist als reiner Autodidakt auch nicht eine profihafte Zeichnung zu erwarten. Geholfen hat mir z.B. dass es nicht an der fehlerhaften Skizze4 liegt. Dass das Element einseitig gezeichnet werden kann und dann gespiegelt wird, ist mir auch schon klar. Nur habe ich mit Spiegelung jetzt erstmalig an einem anderen Bauteil etwas probiert und bin noch nicht so richtig zu 100%igen Ergebnissen gekommen. Insofern zeichne ich lieber auch die Symmetrie und mache manche Schritte eben einfach doppelt. Nur geholfen hat mir der Hinweis auf den Schrott jetzt auch nicht. Schließlich hatte ich ja schon vorher gewußt, dass es nicht das Non-Plus-Ultra ist. Als Laie macht man dann wohl eben diese "Kneten wir mal hier etwas Verdickungsmasse an" Tour Na ja, wie ich gelesen habe, rendern andere Versionen vim Inventor ja den Kram. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 23. Jan. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 23. Jan. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Nabend, Hans-Jürgen Gut, daß wir drüber geredet haben. Ein paar Hinweise zum Modellieren, eigentlich mit systemunabhängiger Gültigkeit: - Einfache Skizzen, möglichst nur Linienzüge ohne Radien und Fasen. Die Radien etc. gehen viel gezielter später, als eigenes Feature - Voll bestimmte Skizzen (alle Linien schwarz in meiner Einstellung) machen das Leben leichter. Dazu muß der Ursprung projiziert werden, und entweder zwei Maße oder zwei Abhängigkeiten (hor - ver) daran - Wenn das Teil eine oder auch zwei Symmetrieebenen hat, dann sollten die durch den Ursprung verlaufen. Das macht das Leben nochmals leichter - Keine Reihenanordnungen in Skizzen. Eine Bohrung oder irgendso'n Schraubenknubbel wird nur einmal modelliert. Danach gibt's dann in der Regel schon irgendeine Achse, um die er rotiert werden kann. Gilt auch im Rechteck - Koinzidente Abhängigkeiten sind nützlich, aber auch gefährlich. Manchmal packt's ein weniger gut Geübter nicht, die Punkte zu fangen. Wichtig ist die schwarze Skizze. Die ist auch ein Signal für Koinzidenz - Je weniger Maße, umso stabiler und verläßlicher ist das ganze Modell. Hirn hilft viel dabei. - Auch Spiegeln ist 'ne Riesenhilfe, wenn das System halbwegs intelligent ist. Der Erfinder ist so intelligent, und bietet zusätzlich noch einige Auswahlmöglichkeiten in Problemfällen. Mein persönlicher Problemfall im letzten Jahr war die Klapptreppe, die mich einige Dukaten gekostet hat. Da mußte ich mit einem anderen System arbeiten, bei dem das Spiegeln problematischer war. Da hamse das Spiegeln einfach per Konstruktionsanweisung verboten. Sinn macht das ja nicht, ist aber letztlich dann auch 'ne Art von Rationalisierung.. - Und Sauberkeit beim Skizzieren. Warum stehen die Schrauben so quer in der Gegend rum? Da gehört Linie rein. - Bauteilüberlappungen sind nicht gut. Jedes Ding braucht seinen Platz, im virtuellen und im realen 3D Naja, es gäb' noch mehr. Aber ich denke mir, daß die Kollegen auch noch was beitragen werden ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Der Beitragstitel "Inventor" ist aber wirklich sehr aussagekräftig..
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Wollte als Überschrift "Inventorstudio rendert nicht" wählen, finde aber keine Möglichkeit, die noch zu ändern.
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, W.Holzwart hat geschrieben: Zitat: - Und Sauberkeit beim Skizzieren. Warum stehen die Schrauben so quer in der Gegend rum? Da gehört Linie rein. - Bauteilüberlappungen sind nicht gut. Jedes Ding braucht seinen Platz, im virtuellen und im realen 3D
Meinst Du da jetzt ne Mittellinie bei den Schrauben oder oben bei den Schraubenköpfen. ?? Das sollen doch eigentlich nur Se(x)chskantnachbildungen für Schraubenköpfe sein. sein. Bei den Bauteilüberlappungen muß ich wohl noch üben. Die Skizzen im Inventor sind mir ein Greul, da sie immer machen, was ich nicht möchte. So wollte ich z.B. diesen Sechskant ganz oben links auf dem Deckel mit auf Skizze 4 bringen und dann bis nach außen durch Extrahieren. Nur durch das Einzeichnen und Bemaßen dieses Sechsecks verschob sich plötzlich meine ganze Skizze aus der Symmetrie. Ich komme bis jetzt jedenfalls immer besser und sicherer, wenn ich die Skizze (Zeichnung) in Autocad LT 2000 mache und dann importiere. Das bringt mir die wenigsten Probleme. Bei diesem Teil habe ich es erstmalig komplett nicht gemacht... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans -Jürgen, Skizze im Inventor sind in der Regel nicht schwieriger zu erstellen als in Autocad. Nur muss man einige (weiter oben schon genannte) Grundregeln beachten. Wichtig ist vor allen Dingen, die Skizzen müssen immer vollständig bestimmt sein. Dann verschiebt sich auch nichts mehr unbeasichtigt beim ändern. Du kannst dafür Bemassungen oder Abhängigkeiten einsetzen. Als erstes immer den Ursprungspunkt (nicht die Achsen) projezieren und von dort aus bemassen. Falls Symmetrie verwendet wird sollte (sofern möglich) die Symmetrieachse ebenfalls durch den Ursprung gehen. Je nach Einstellung ändert sich die Farbe der Linie wenn ihre Lage bestimmt ist, Die Länge kann trotzdem noch unbestimmt sein. Mit dem Befehl "autom. Bemassung" kannst Du prüfen ob die Skizze bestimmt ist. Allerdings solltest Du die vorgeschlagenen Masse nicht anwenden, da kommt meist nur Unsinn raus. Einfach solange Maße eintragen bis die Anzahl der benötigten Bemassungen bei 0 steht. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo He, Zitat: Einfach solange Maße eintragen bis die Anzahl der benötigten Bemassungen bei 0 steht.
Das ist doch mal eine klare Ansage, wie auch weiter oben der Hinweis auf die dort eingestellte Farbe Schwarz. Bei mir hat sich durch mehrere Bemaßungen noch nie die Farbe der "Striche" geändert. Wo sieht man denn die Zahl der benötigten Maße ?? Bei der Anwendung der automat. Bemaßung ?? Na, da werde ich doch heute gleich mal etwas "rumspielen". Herzlichen Dank allen für die Hinweis, vielleicht begreife ich das ja doch noch mit den Skizzen... CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
