| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Welche Abhängigkeit? (276 mal gelesen)
stromer650 Mitglied Konstrukteur und
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2007 Inventor Suite 2008 PC Dual Core 2 2,4Ghz 4GB RAM NVIDIA quattro FX 1500 Space navigator at home: Inventor Suite 2008 PC AMD Athlon XP3000+ 2,16Ghz 512MB RAM ATI Radeon 9250 Space traveller aber funktioniert!
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche für folgende Funktion eine Abhängigkeit, ich habe schon gegrübelt aber so das Richtige ist mir noch nicht eingefallen , ich hoffe ihr habt einige Ideen: Aufgabenstellung: die Spitze des Tasters soll genau an der Kontur (proiizierte Geometrie) entlanglaufen, bzw. sogar 0,2mm in die Kontur hereinragen. Mein Wunsch ist, das ich eine Abhängigkeitsbewegung entlang der Kontur ausführen kann. Habt ihr Ideen? Danke für Eure Mühen Gruß stromer 650 P.S.: ich habe meine Ideen mit Absicht nicht preisgegeben um meinen Publikumsjoker nicht zu beeinflussen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stromer650
Gut zu wissen wäre jetzt: die IV-Version (gehört in die System-Info) ob die Dynamische Simulation vorhanden ist (gehört in die System-Info) wie die Richtung der Spitze definiert sein soll wie das Entlanglaufen geschehen soll (Abhängigkeit in der Baugruppe, im IV-Studio ...) wozu das ganze dienen soll (Video-Aufzeichnung, Kollisionsprüfung ...) BTW: Wenn man für Anhänge Dateinamen ohne Umlaut wählt, haben es viele Leser einfacher ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stromer650
Na Biker, 2008 solltest du ja haben. Aber zur dynamischen Simulation hats wahrscheinlich nicht gereicht. Hauptsächlich fehlt hier (siehe MP) die Definition, wie sich die Achse des Tasters verhalten soll. Und hat der Taster wirklich eine richtige Spitze? Gruß BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo big-biker , ja du hast recht. Ich habe 2008, aber keine dynamische Simulation. Es geht mir im großen und ganzen um eine Kollisionserkennung. An diesem Taster ist im wahren Leben links und rechts noch eine Fläche, die an der Kontur entlanggleitet. Zur Vereinfachung habe ich diese weggelassen. Der Taster läuft parallel zur oberen Fläche (Horizontal). Wenn die Spitze an der Kontur entlang läuft sehe ich dann ob die Flügel kollidieren oder nicht. auch viele Grüße aus den Bergen von unserer Nelly Furtado, die Dich sehr vermisst . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stromer650
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
