| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung einer Erhebung (1154 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab einiges über die Abwicklung von Kegeln gefunden... ABER haben wir irgendeine Chance eine Erhebung von einem angenäherten Kreis (Vieleck) auf ein Rechteck zu schaffen?? Ich würde das Teil gerne mit IV 2008 als normales Teil erstellen und dann konvertieren. Im Anhang mal ein Bild vom Teil ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hier bitte. Ist noch ausm 11er sollte aber trotzdem gehen. Edit: funzt wohl doch nicht mehr so ganz auf 2008 sry ------------------ MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas! Sofern die oberen und die unteren Teilstücke im gleichen Winkel liegen (was nach deinem Bild aber nicht der Fall ist), an den Übergängen tangentiale Radien sind (die im Bild fehlen) und die Wandstärke überall gleich ist, ließe es sich abwickeln. Als zusätzliche Bedingung für die Schönheit sollten dann noch die Schnittkanten lotrecht zur Blechfläche sein, was bei solchen Erhebungen aber logischerweise nie der Fall ist. Das läßt sich (besser) über Flächenerhebung mit Aufdicken lösen. ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps Ich werd mal die div. Vorschläge testen! lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
