| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tol. Volumenkörper (282 mal gelesen)
Bayati Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche Tol. an den Volumenkörper durch fx einzugeben. alles klappt. ( hab auch den Mittelwert genommen ) aber wenn ich den abstand messe, zeigt er kein Tol. an. und wenn ich die Datei als iges umwandele und an die CNC maschine weiterleite , dann zeigt er nur die genau Abmessungen ohne Tol. vl. wissen Sie, wie das geht. wäre Ihnen sehr dankbar. MfG Bayati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hi Bayati! Die Toleranzen sind keine Eigenschaft der BRep, also des fertig ausmodellierten Körpers. Die Einstellungen in fx beeinflussen die Modellierung abhängig vom Toleranzfeld. Die in den Parametern hinterlegten Toleranzen werden in der Modellumgebung nur bei den eingeblendeten Parametern und in der Zeichnungsableitung bei den abgerufenen Modellbemassungen angezeigt. Beim Messen im Modell werden sie nicht verwendet. ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Zitat: Original erstellt von Bayati: ... ich versuche Tol. an den Volumenkörper durch fx einzugeben. ...
Wenn man die Werte in der Parameter-Tabelle (fx) verändert, muss danach das Modell aktualisiert werden (gelber Blitz), damit die neuen Werte wirksam werden. Danach sollte beim Messen in diesem Falle auch der Wert gemäß Mitte Toleranzfeld angezeigt werden (aus 100 +0,1 -0,2 wird dann 99.95).
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
