Thema: McAffee und AIS2008 (350 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich werde es demnächst mit McAffee zu tun bekommen. Wie sind Eure Erfahrungen damit, speziell im Bezug auf AIS2008? Vom SAV bin ich ja verwöhnt in dem Sinne, daß er mich in Ruhe läßt und seine Arbeit tut. Er braucht bei Installationen nicht einmal deaktiviert zu werden. Läuft McAffee ähnlich rund? Hat er bei Euch schon einmal etwas durchgelassen? Bremst er merklich oder braucht er Interaktion im täglichen Betrieb? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, bei uns läuft der V-Scanner von McAffee im Netz. Und das gute an der Sache ist.....Man bemerkt ihn nicht. Also bis jetzt keinerlei Probleme. Ach IV2008 ließ sich ohne Mucken installieren. Ich hoffe, dass Du jetzt ruhiger schlafen kannst. Udo
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Jan. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Bei uns läuft McAffee 8.5 lokal auf den Rechnern mit IV2008 - bisher ohne das Fehler bemerkt wurden. Nur Lotus Notes 7 zerlegt der Scanner in unregelmäßigen Abständen. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lotus Notes 7.0.2 ist hier auch im Einsatz. Wie äußert sich das "Zerlegen" von Notes, bei welchen Aktionen des Virenscanners passiert es, wie häufig passiert es und was muß getan werden damit Notes wieder läuft? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Es äußert sich bei uns darin, daß einzelne User z.B. plötzlich keine Rechte mehr auf ihrer Maildatei haben und verschiedene Aktionen nicht mehr machen dürfen (z.B. Stil-Vorgaben ändern geht, speichern nicht mehr). Nachvollziehbare Auslöser konnten wir nicht feststellen. Es trat spontan auf. Prüf mal bitte in den Infos von McAffee welche 8.5er ihr habt. Es betrifft soweit ich weiß nur die 8.5i mit Patchlevel "0". Ab Patchlevel "1" soll der Fehler behoben sein. Aktuell ist Patchlevel "4" verfügbar, muß aber bei uns eben auf allen Rechnern noch eingespielt werden. Hab meine Turnschuh schon eingepackt. Ich kann morgen mal nachfragen, wie die Reparatur aussieht, falls der Fehler auftritt. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo, wir hatten gerade erst ein Problem mit McAffe beim Einlesen von DWGs in die Skizze im IPT. Dazu ruft der Inventor den AOM-View auf das wird aber durch den McAffe geblockt und Inventor hat nicht besseres zu tun und stürzt einfach ab . Nachdem der McAffe angepasst und das Servicepack für den AOM-View aufgespielt wurde, gehts wieder . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RK, noach haben wir McAffe nicht, aber es wird sicherlich die aktuelle Version werden. @Andreas, danke für den Hinweis. Es ist gut so etwas vorher zu wissen statt hinterher suchen zu müssen. Gibt's weitere Erfahrungen bei Euch oder Euren Kunden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
