| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Runde Elementanordnung asymmetrisch WIEDER anordnen (930 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich kompliziert an, ist aber mit Sicherheit ganz einfach - nur stehe ich rigendwie aufm Schlauch. Ich habe diese 3 Ausklinkungen. An der unteren habe ich die benötigten ´Sackloch-Gewindebohrungen bereits fertig gemacht, jetzt würde ich gerne, auch in Hinsicht auf künftige Änderungen, diese Bohrungen entsprechend der anderen beiden Ausklinkungen anordnen (über die Parameter der ausklinkungs-Bemassung). Wie kann ich das realisieren ? *edit* Bild vergessen.
------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi, die erste Anordnung bearbeiten und die Gewindebohrungen mit als Elemente aufnehmen. Oder versteh ich da jetzt was falsch? edit: ok, ich bin von einer runden/rechteckigen Anordnung ausgegangen. Wie sind die Ausklinkungen denn entstanden? Kopieren? Eine Skizze mit allen Ausklinkungen? Ich würde Skizze der Bohrungen kopieren vorschlagen und dann zu den Ausklinkungen in Bezug setzen. Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vergass zu erwähnen - die Ausklinkungen sind NICHT symmetrisch angeordnet. Ich lad´s ma hoch. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Anordnungen lassen sich nicht mehr anordnen. Entweder die Ausklinkungen und das Bohrbild gemeinsam oder das Bohrbild nicht als Anordnung sondern komplett erzeugen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das Einzige, was mir einfällt wäre Gewindebohrungs-Anordnung bereits in der Skizze und diese dann kopieren. Gefällt mir aber auch nicht, da ist ein Neuerstellen der Gewinde um die Ausklinkung wohl schneller und effektiver. Höchstens als i-Feature, geht da was? Da geb ich aber zu, hab ich noch zuwenig mit gemacht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Marcus,du willst uns wohl j´hinters Licht führen, du hast gar kein Inventor 11.
Ich hatte in einem anderen Thread schonmal beiläufig gefragt wieso sich meine sysinfo nicht aktualisiert, daraufhin wurde mir erklärt (oder ich habe es zumindest so verstanden ), das man die jedes mal per Hand ändern muss weil die sich nur bei einem Eintrag in einem neuen Forum ädnert - und das is mir ehlrich gesagt deutlich zu lästig Zum Thema : ich habe es jetzt erstmal so gemacht, das ich 2 neue Skizzen benutze mit den Parametern aus der ersten Skizze. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nein, einfach vor dem nächsten Abschicken editieren und dann auf "Antwort speichern" klicken. Damit wird sie übernonmmen. Gruß, Michael, der das jetzt nutzt um sys-info-mäßig auf SP2 aufzurüsten :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Editier einen Beitrag von dir und mache dabei die Änderung. Dann klappt das. Zum Thema: War zu voreilig, eine Bauteilanordnung kann man nicht anordnen, Elementanordnungen schon. Schau dir mal jetzt dein Teil an. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Editier einen Beitrag von dir und mache dabei die Änderung. Dann klappt das.Zum Thema: War zu voreilig, eine Bauteilanordnung kann man nicht anordnen, Elementanordnungen schon. Schau dir mal jetzt dein Teil an. BB
Jo BB, das ist ja genau das was ich an den anderen Stellen schon gemacht habe - nur geht mit diesem System eben keine Asymmetrische Anordnung (es sei denn man unterdrückt diverse Elemente - keine akzeptable Lösung). Es hat sich übrigens ergeben das ich die 3 Ausklinkungen nun doch symmetrisch anordnen kann- fragt nicht Trotzdem wäre eine optimale Lösung für das Problem interessant. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
In meinem Teil ist eine Parameterverknüpfung für jeweils eine Anordnung. Diese geht bei Maßänderung auch mit. Sind halt zwei Anordnungen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
